trajet d'un circuit dans une cue
8 years 3 weeks ago #17078 by claireloy34
trajet d'un circuit dans une cue was created by claireloy34
Salut !
Dans une cue qui monte dans un temps de 27 secondes, j'ai besoin d'un circuit qui monte en 5 secondes, reste 4 secondes, puis redescend en 2 secondes.
Vu que le time link permet le delay et le temps de montée OU de descente, comment puis-je introduire un temps de montée ET de descente dans la même cue ?
Est ce réalisable quelque part ?
Merci!
Claire
8 years 3 weeks ago #17079 by claireloy34
Replied by claireloy34 on topic trajet d'un circuit dans une cue
Autre solution que d'insérer un chase ?
8 years 2 weeks ago #17080 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic trajet d'un circuit dans une cue
salut Claire,
pour l'instant tu n'as aucune autre solution que d'insérer un chaser car effectivement les TLinks ne gèrent pas un "parcours" de l'intensité des projos.
Maintenant, c'est un truc que j'aimerais bien écrire pour DL. ça devrait se passer ailleurs que dans les TLinks (qui ne gèrent que le temps de transfert entre deux steps)... une nouvelle fonction genre 'Path'
8 years 2 weeks ago #17081 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic trajet d'un circuit dans une cue
Ça pourrait aussi marcher si on pouvait déclencher un sub en mode time. Et à l’intérieur du sub régler le timing.
Après, ton idée de « path » à l’air top!
8 years 2 weeks ago #17089 by sl1200mk2
@leo,
c'est possible mais uniquement par un déclenchement à la main du Sub... les MLinks gèrent leurs propres temps et ya qu'une seule valeur de temps dans un MLink.
pour le 'Path', y aurait plusieurs options, mais une qui serait peut-être judicieuse c'est de l'intégrer aux TLink (même si ça introduirait des niveaux dans les TLinks, choses qu'ils ne gèrent pas actuellement...).
8 years 2 weeks ago #17095 by claireloy34
Ah c'est cool si tu met ça comme fonction Nico !
Ca me serait très utile ;) Faire un chaser pour ça, c'est un peu disproportionné, mais je l'ai fait.
Oui une fonction path, une donnée de descente sur les Tlinks , pour le rajouter dans la valeur.
Merci !
8 years 2 weeks ago #17097 by sl1200mk2
une autre façon aurait été de fabriquer une courbe qui ressemble à ce que tu veux faire et l'appliquer au circuit concerné au step voulu (et recharger une courbe linéaire au step d'après).
le chargement des courbes se fait par les SLinks.
mais bon... il faudrait qu'il y ait un Track des courbes pour que ce soit vraiment efficace... (ce que je vais rajouter bientôt.. :) )
8 years 1 week ago #17137 by claireloy34
oui parce que la les chazer c'est quand meme pas la chose la plus rapide a faire dans mon cas...
8 years 1 week ago #17138 by claireloy34
Et aussi si il etait possible de faire une extended selection dans le Sequence ce serait top ;)
8 years 1 week ago #17141 by sl1200mk2
@Claire
tu peux déjà en maintenant Shit enfoncé
8 years 1 week ago #17143 by claireloy34
Pardon je me suis mal exprimée : on ne peux pas supprimer plusieurs cues a la fois en sélectionnant plusieurs cues dans la page sequence, en faisant une extended selection.
8 years 1 week ago #17144 by sl1200mk2
Si ru fais une sélection etendue dans la grande fenetre de sequence tu peix faire du step  delete tout dun coup.
Sinon dans le cue listing, tu peux faire aussi de la sélection étendue.
