- Thank you received: 1
Problème au demarrage et à l'arret de D::light
- eleanor
8 years 3 weeks ago #17056
by eleanor
Problème au demarrage et à l'arret de D::light was created by eleanor
Depuis que j'utilise
:light sur mon nouveau PC, un petit soucis est apparu : quand je l'ouvre il me dit que le logiciel n'a pas été quitté correctement la dernière fois, et il me propose de charger un backUp... puis quand je le ferme, une vignette CLOSING reste apparente sur mon bureau (et je suis obligée de le fermer via le gestionnaire des tâches, sans quoi je ne peux pas le relancer, à moins d'ouvrir direct un fichier
:light).
Bon, ça ne m'empêche pas de l'utiliser, mais c'est bizarre, et je préfèrerais régler le problème...
Merci par avance pour votre aide,
Géraldine
:light).Bon, ça ne m'empêche pas de l'utiliser, mais c'est bizarre, et je préfèrerais régler le problème...
Géraldine
8 years 3 weeks ago #17057
Replied by sl1200mk2 on topic Problème au demarrage et à l'arret de D::light
Juste pour voir, peux tu essayer avec la 4.0.23_b5 stp?
Merci,
Merci,
- eleanor
8 years 3 weeks ago #17061
by eleanor
Replied by eleanor on topic Problème au demarrage et à l'arret de D::light
Je veux bien, mais du coup faut-il que je désinstalle l'autre version ?
Parce que quand j'essaie d'installer la version beta, il m'indique "Error writing file" toutes les 2 secondes....
Geraldine.
Geraldine.
- eleanor
8 years 3 weeks ago #17062
by eleanor
Je n'avais plus rien qui marchait, j'ai ré-installé la 4.0.22. dans l'attente que tu me dises comment installer la beta, pour voir si ça disparait...
Il y a cependant du nouveau, je n'ai plus le problème du CLOSING, et quand j'ouvre le logiciel sans passer par un fichier .show, plus question de Backup à l'ouverture. Mais il me le propose encore quand j'ouvre un .show, qu'il ait été créé sous une version antérieure ou créé sous celle-ci....
Bon c'est pas un gros soucis...
Géraldine.
Géraldine.
8 years 3 weeks ago #17074
pour la beta, c'est comme les autres...
Il faut juste qu'il n'y ait pas de
:Light ouvert pendant l'install.
:Light ouvert pendant l'install. nicolas
