Osc parametres pan et tilt
  • aurelight
8 years 9 months ago #16016 by aurelight
Osc parametres pan et tilt was created by aurelight
Bonjiur, je cherche à commander le pan et le tilt via osc et isadora et n'arrive pas à trouver la commande à envoyer ? Existe til une commande osc a envoyer a dlight ou non ? Merci
8 years 9 months ago #16017 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Osc parametres pan et tilt
je crois que c'est:
/device /FOCUS/PAN tonNumeroDeDevice lavaleurEntreZeroEt65535
donc pour le device n°1 au milieu du Pan (fais bien gaffe à respecter les espace):
/device /FOCUS/PAN 1 32767
  • aurelight
8 years 9 months ago #16020 by aurelight
Replied by aurelight on topic Osc parametres pan et tilt
Merci Nico mais malheureusement ça ne fonctionne pas .... bizarre ... ça fonctionne avec /circ/1 pour un Channel donc je peux envoyer des commandes mais pas celle là ...
8 years 9 months ago #16021 by sl1200mk2
mince...
t'utilises quelle version de DL?
t'as essayé avec :
/device /FOCUS/PAN tonNumeroDeDevice lavaleurEntre0Et255
  • aurelight
8 years 9 months ago #16022 by aurelight
Oui aussi.... j'utilise la version d'essai 4.0 17. En fait je souhaite envoyer un signal modulablé sur le pan et le tilt depuis un acteur isadora mais rien ne passe en commande ...
8 years 9 months ago #16023 by sl1200mk2
j'essaierai de regarder demain....
sinon un dernier test, essaye la valeur entre 0.0 et 1.0
donc pour le milieu:
/device /FOCUS/PAN tonNumeroDeDevice 0.5
  • aurelight
8 years 9 months ago #16024 by aurelight
Non... Rien ne bouge .... Merci beaucoup en tous cas de ta réponse rapide. Si tu arrives à trouver le truc ça me branche bien .... Merci !!!!
8 years 9 months ago #16027 by sl1200mk2
je viens de faire le test ce matin avec pureData et ça fonctionne bien!!
le message est du type
grosso modo, DL fait du parsing du message /device avec 3 arguments de type string int int
8 years 9 months ago #16032 by celio
Replied by celio on topic Osc parametres pan et tilt
sur Isadora il faut utiliser le OSC multi transmit (voir photo jointe)
l'adresse c'est /device il y a 3 inputs
la première value c'est /FOCUS/PAN ou toute autres adresses
la deuxième value c'est le numéro de device
la troisième value c'est la valeur.
je mets en pièce jointe un fichier isadora avec les acteurs PAN et TILT.
Bonne journée
File Attachment:
File Name: pantilt.izz.zip
File Size:1.19 KB
Célio
Time to create page: 0.492 seconds
