[résolu] Bug lors de l'enregistrement de mémoires
8 years 10 months ago - 8 years 10 months ago #15815 by Bebos
Bonjour à tous
j'utilise la dernière version de Dlight 4.0.16 et voici le problème que je rencontre,
lorsque j'enregistre une mémoire les niveaux des différents channels baissent légèrement,
notamment si je modifie cette même mémoire plusieurs fois je peux avoir 2-3 points d'intensité en moins au final. Merci de votre aide.
Last edit: 8 years 10 months ago by sl1200mk2.
8 years 10 months ago #15816 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Bug lors de l'enregistrement de mémoires
Hello
Tu pourrais faire une vidéo qui montre le pb, stp. ...
The following user(s) said Thank You: Bebos
8 years 10 months ago #15817 by Bebos
Replied by Bebos on topic Bug lors de l'enregistrement de mémoires
Petite précision: dans les fenêtres d'édition tout fonctionne normalement je peux updater
mes mémoires sans souci mais dans c'est dans le séquentiel que les niveaux ne correspondent pas. Si je fais des modifications sur les mémoires directement dans le séquentiel le même phénomène se produit, des intensités plus basses de 1 point sur certains channels ...
8 years 10 months ago #15818 by Bebos
Par exemple, je suis allé dans l'éditeur de cue pour modifier une mémoire mais
lorsque je reviens sur la fenêtre principale du séquentiel les niveaux de cette mémoire modifiée ne correspondent pas exactement.
8 years 10 months ago #15819 by sl1200mk2
Tu peux faire une petite vidéo avec ton phone pour que je comprenne biz ce que tu fais, stp?
8 years 10 months ago #15820 by aroom
Replied by aroom on topic Bug lors de l'enregistrement de mémoires
Ça serait pas le master de scène qui est un peu baissé?
8 years 10 months ago #15825 by Bebos
8 years 10 months ago #15826 by Bebos
Désolé mais les photos sont affichées en deux exemplaires (?),
photos du bas juste avant que j'enregistre/modifie le cue 1
les circuits 1 à 10 sont à full
photos du haut après
les circuits 1 à 10 ne sont plus à full !
8 years 10 months ago - 8 years 10 months ago #15827 by sl1200mk2
comme disait aroom, ton master de scène n'est pas exactement à FF.
si tu choisi dans le setup l'affichage en valeurs réelles tu verras qu'il n'est pas à 255... d'où les différences de niveaux que tu constates.
8 years 10 months ago #15828 by Bebos
Merci et désolé pour cet erreur de débutant :whistle:
8 years 10 months ago #15829 by sl1200mk2
no problemo....
Time to create page: 0.208 seconds
