[resolu]Chasers ne fonctionne plus!
8 years 11 months ago - 8 years 11 months ago #15777 by TheoSerez
[resolu]Chasers ne fonctionne plus! was created by TheoSerez
Bonjour!
Il m'est arrivé quelque chose de très étrange récemment.
En arrivant dans un nouveau lieu de tournée. J'ai dupliqué le fichier Dlight de l'ancienne date, comme je le fais à chaque fois.
En testant ma nouvelle conduite je me rend compte que mes chasers ne fonctionnent pas. Mais ne voulant pas perdre trop de temps dessus, je laisse le problème de côté et fais les modifications courantes de ma conduite.
Seulement, une fois les choses faites, je reviens sur mon problème de chasers, et là, impossible de faire quoique ce soit. Mes chaser ne fonctionnent pas, et je n'arrive même pas à en recréer d'autre.
Je retourne donc sur mon ancienne conduite, et là, ça fonctionne sans problème.
Et le truc vraiment bizarre, c'est que je refais la même manip de duplication de conduite, et sur la nouvelle, le chaser fonctionne.
Résultat, j'ai perdu 2h à refaire une conduite, qui est inutilisable car je n'arrive pas à faire fonctionner de chaser.
Donc j'ai refais mes effets sur ma nouvelle conduite fonctionnel mais j'ai perdu deux heures...
J'ai eu le même problème sur une autre date. Mais étant avertis, je re-dupliqué et contrôlé mes chasers avant de corriger toute ma conduite.
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème similaire. Le problème viens-t-il de mon ordi ou du fichier Dlight.
Merci de votre aide.
Je met mon fichier Dlight en pièce jointe
Last edit: 8 years 11 months ago by sl1200mk2.
8 years 11 months ago #15778 by t8keiteasy
Replied by t8keiteasy on topic Chasers ne fonctionne plus!
salut
dans quelle version est-tu ?
8 years 11 months ago #15780 by TheoSerez
Replied by TheoSerez on topic Chasers ne fonctionne plus!
La dernière. La 4.0.16
8 years 11 months ago #15788 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Chasers ne fonctionne plus!
@theo,
merci d'essayer avec la 4.0.17 en ligne.
après est-ce les MLink qui ne sont pas honoré ou les chasers qui ne se lancent pas à la main?
si c'est les MLinks, la 4.0.17 va résoudre ton pb.
si c'est autre chose, on investiguera la semaine prochaine.
8 years 11 months ago #15789 by TheoSerez
ça ne fonctionne nul part.
Les Mlinks ne se lancent pas, les subs non plus et même depuis l'interface de création de chasers.
Quand je créer un chaser et je le test avec l'option "live" cochée, rien ne se passe.
C'est comme si la fonctionne "chaser" avait été désactivée...
8 years 11 months ago - 8 years 11 months ago #15790 by t8keiteasy
Salut
J'ai chargé ton show sur une version 4.0.17.
Les chaser ne semblent pas non plus fonctionner depuis le menu chaser.
En manuel, le seule façon de les faire fonctioner est de lancer le sub speed associée (je ne connaissais cette façon de faire, peut-être veux tu changer la vitesse de tes chase suivant les moments ?)
Sur les Mlink, au step 51 les chaser et speed sont bien activés, mais pourquoi les chaser sont-ils activés à 9 et 8 % seulement ?
Last edit: 8 years 11 months ago by t8keiteasy.
8 years 11 months ago #15793 by TheoSerez
Si tu veux, j'ai deux chaser sur les subs 1 et 3 et les vitesses de ces deux chases sur les sub 2 et 4
Sur le step 51, il sont a 9 et 8% parce que c'est mon effet qui est comme ça. C'est normal. Mais le chase ne fonctionne quand même pas. Il est censé faire des flashs.
Si tu veux comparer avec une conduite qui fonctionne, je te la met en pièce jointe.
En gros, mon chase est censé faire du 0%-100% (comme un strob) avec mes circuit 101-106
ça fonctionne très bien sur mes autre conduite, sauf sur la "dlight_grutli.sho"
8 years 11 months ago #15794 by TheoSerez
la conduite fonctionnel "Dlight_reflet2.sho"
8 years 11 months ago #15795 by TheoSerez
Avec la pièce jointe c'est mieux
8 years 11 months ago - 8 years 11 months ago #15796 by t8keiteasy
effectivement ça fonctionne avec le 2nd fichier, mais je viens de voir un truc, c'est que dans ton premier fichier, le niveau des ALL SUB est à 0 :-)
Passe le à FF
The following user(s) said Thank You: TheoSerez
8 years 11 months ago #15798 by sl1200mk2
bravo t8kit
c'est la bonne réponse.
8 years 11 months ago #15799 by t8keiteasy
Bon ben apéro pour toute la communauté ;)
8 years 11 months ago #15800 by TheoSerez
Replied by TheoSerez on topic [resolu]Chasers ne fonctionne plus!
Seigneur. Je suis vraiment trop une pive...
Bon ben merci les gars. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps.. Effaçons vite ce post maintenant :whistle: :whistle:
8 years 11 months ago #15801 by t8keiteasy
Replied by t8keiteasy on topic [resolu]Chasers ne fonctionne plus!
ben déja, celle là tu ne la fera plus :-) et puis c'est en faisant des erreurs que l'on apprends.
Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps, c'est un bon challenge de récupérer une conduite inconnue et de chercher l'erreur...et de découvrir de nouvelles fonctions..
Je t'avoue que je ne l'ai pas vu tout de suite; Alors quand on à la tête dans le guidon, on peut passer à coté de choses évidentes....
Vive la communauté
8 years 11 months ago #15802 by TheoSerez
"La tête dans le guidon" on aurait pas pu mieux dire !
En tout cas merci pour ton aide et belle soirée à toi
Time to create page: 0.199 seconds
