[solved] isoler un circuit
8 years 11 months ago - 8 years 11 months ago #15574 by icola
[solved] isoler un circuit was created by icola
Durant mon spectacle j'ai un rasant qui a été déplacé par un danseur, il tape dans le public.
Je le baisse à la volée mais il doit rejouer dans ma cue suivante. y 'a t il un moyen de disons le "muter"
pour que jusqu'a la fin du show il ne se rallume plus?
Merci :)
Last edit: 8 years 11 months ago by sl1200mk2.
8 years 11 months ago #15575 by got
Replied by got on topic isoler un circuit
Bin tu le depatch tout simplement.
8 years 11 months ago #15576 by xtineb
Replied by xtineb on topic isoler un circuit
Au prealable, tu fais un sub inhibition.
quand le problème arrive:
cliquer glisser le circuit sur le sub.
monter le sub à 100%
Et voilà
The following user(s) said Thank You: icola
8 years 11 months ago #15577 by icola
Replied by icola on topic isoler un circuit
ça me plait ça ! merci Christine ;)
8 years 11 months ago #15578 by xtineb
avec plaisir
8 years 11 months ago #15581 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic isoler un circuit
comme disait xtine, la solution la plus élégante est l'inhibition du circuit.
ensuite pour la méthode, en voici une encore plus rapide B)
-tu maintiens Ctrl appuyé et tu drag'n drop le circuit dans un sub.
-tu ouvres le sub à FF pour inhiber complètement le circuit.
lorsqu'un sub est en mode inhib, tu as accès aux meme fonction de temporisation que les sub timés.
du coup si t'appuies sur INHIB, en 2secondes ton circuit va s'inhiber.
8 years 11 months ago #15586 by xtineb
on en apprend tous les jours...
merci Nico
8 years 11 months ago #15587 by sl1200mk2
c'est le point fort des formations!!
Time to create page: 0.309 seconds
