[Résolu : Gate Keeper] Problème installation Xquartz sierra 10.12.6
9 years 1 month ago #15226 by Math883
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir un MacBook Pro sous sierra, impossible d'installer la version de Xquartz disponible sur le site quartz.org, lorsque j'essai d'installer j'ai un message d'erreur "le fichier est endommagé et ne peut pas être ouvert, le placer dans la corbeille"...!
Quelqu'un pourrait il me sauver !?
Merci à tous !
9 years 1 month ago - 9 years 1 month ago #15227 by aroom
alors, premièrement assures-toi bien de télécharger le bon fichier, à la bonne adresse
deuxièmement, tu peux désactiver GateKeeper avec cette commande (dans le terminal) :
Code:
sudo spctl --master-disable
pour le réactiver
Code:
si le problème persiste, tu peux supprimer le control du fichier avec cette commande :
Code:
xattr -d com.apple.quarantine
+ /PATH/TO/APPLICATION (ou tout simplement le glisser déposer l'application dans le terminal)
néanmoins, c'est la première fois que j'entends qu'il fasse passer par ces étapes pour installer xQuartz - à voir sur leur site web s'ils ont un notice concernant ce problème.
Last edit: 9 years 1 month ago by aroom.
The following user(s) said Thank You: Math883
9 years 1 month ago #15228 by Math883
Malheureusement ça ne marche pas !
9 years 1 month ago #15229 by aroom
qu'est-ce qui ne marche pas ?
tu as toujours le même message d'erreur ?
je viens de télécharger le .dmg du dernier xQuartz ( dl.bintray.com/xquartz/downloads/XQuartz-2.7.11.dmg )
je l'ouvre et je clique sur le fichier XQuartz.pkg
j'ai le message comme quoi je ne peux pas l'ouvrir car il ne vient pas de l'AppStore
soit, je vais dans System Preferences > Security & Privacy > General et je clique sur "Open Anyway"
ça me ré-ouvre un message d'avertissement et je choisis "Open"
du coup je vais pas l'installer chez moi, mais le reste ne devrait pas poser de problème
re-télécharge le fichier, pour voir s'il ne s'est pas corrompu lors du transfert
9 years 1 month ago #15230 by Math883
Navré je n'avais plus de connection ! Ça m'affiche ça...(pièce jointe)
Le screenshot à été fait après le téléchargement de votre lien.
Merci pour votre réactivité !!
9 years 1 month ago #15231 by Math883
C'est un mystère...je n'arrive vraiment pas à installer xquartz et ne trouve aucune réponse sur le net ! J'ai vraiment besoin d'utiliser Dlight pour un spectacle...et j'ai peur de ne pas pouvoir avec ce MacBook Pro sous Sierra...
Help !!!
9 years 1 month ago #15232 by sl1200mk2
Pourrais tu essayer de télécharger xquartz depuis un autre navigateur, comme Chrome par exemple.
9 years 1 month ago #15233 by aroom
ou alors en dernier recours, tu tapes cette commande dans le terminal
Code:
et tu glisses le .dmg + ENTER
9 years 1 month ago #15234 by Math883
Bon j'ai trouvé la solution !!
Le lien pour info si ça arrive à d'autre ;)
Merci beaucoup pour votre réactivité !!
J'ai donc maintenant D'light en version 30 jours, faut il que j'attende la fin de ces 30 jours pour payer mon abonnement ?
Merci encore !!
9 years 1 month ago #15235 by aroom
en gros c'est ce que je t'avais noté dans mon premier message
9 years 1 month ago #15236 by Math883
Ah mince ! oui effectivement !! Mais je n'avais pas saisis le problème du mot de passe...(je sais c'est pas malin...)
Navré de vous avoir sollicité autant !!
Du coup je dois payer l'abonnement de D'light à la fin de mes 30 jours d'essai ??
9 years 1 month ago #15237 by aroom
tu as 30 jours d'essai. ensuite si tu ne rentre pas de license, le signal dmx est altéré.
donc tu as théoriquement 30 jours pour acheter ta license.
9 years 1 month ago #15304 by apekisheva
La commande sudo spctl --master-disable permet de réactiver l’option "N’importe où" dans les options Gatekeeper.
Pour revenir à l’état initial de macOS Sierra, tapez sudo spctl --master-enable.
Time to create page: 0.335 seconds
