Charger le Setup ou un Séquentiel
- cousinben
9 years 6 months ago #14574
by cousinben
- voilà voilà !
Charger le Setup ou un Séquentiel was created by cousinben
J'importe souvent des conduites .asc et je suis obligé de re-rentrer le setup ( surtout les télécommandes osc) à chaque fois.
N'y-a-t-il pas un moyen de d'enregistrer son setup préfére comme je le fais avec mes raccourcis claviers ?
Ou inversement, exporter le séquentiel et le recharger dans un .sho où la config nous convient ?
Je ne sais pas si j'ai été clair, mais si quelqu'un a une réponse, je suis intéressé.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- voilà voilà !
- celio
- Thank you received: 72
9 years 6 months ago #14575
by celio
Replied by celio on topic Charger le Setup ou un Séquentiel
Bonjour.
Tu peux avoir un fichier qui s'appelle setup et partir systématiquement de celui-là quand tu crée un nouveau show ou que tu importe une conduite en ascii.
Bonne journée. Célio.
- cousinben
9 years 6 months ago #14576
by cousinben
- voilà voilà !
Replied by cousinben on topic Charger le Setup ou un Séquentiel
Merci pour la réponse,
Cependant c'est bien pour ça que je pose la question car jusqu'à lors quand j'importe un fichier .asc sur un .sho existant, tout le setup est remis à 0.
Je dois mal m'y prendre...
- voilà voilà !
9 years 6 months ago #14577
Replied by sl1200mk2 on topic Charger le Setup ou un Séquentiel
il n'y a pas encore d'import partiel dans DL...
donc non, à chaque fois, t'es obligé de re-écrire ton setup.
mais c'est en projet...
The following user(s) said Thank You: cousinben
- cousinben
9 years 6 months ago #14582
by cousinben
- voilà voilà !
Merci pour la réponse.
Je cherchais en vain quelque chose qui n’existait pas.
Pourtant le fait de pouvoir charger le patch à part , les raccourcis claviers à part etc... c'est déjà de l'import partiel !
Encore merci et bravo pour ton boulot
- voilà voilà !
9 years 6 months ago #14584
c'est déjà de l'import partiel mais pas exactement dans la manière dont je l'envisage pour la suite
- totoine
- Thank you received: 18
9 years 5 months ago #14627
by totoine
Replied by totoine on topic Charger le Setup ou un Séquentiel
sans parler de fonction de
:Light, il est aussi possible d'aller éditer directement le fichier .asc pour retirer de celui-ci ce que tu ne veux pas importer !
Je ne sais pas si pour le setup ca peux marcher, mais j'ai déjà fait ca pour ne pas charger des choses que je n'avais pas besoin... (patch par exemple...)
:Light, il est aussi possible d'aller éditer directement le fichier .asc pour retirer de celui-ci ce que tu ne veux pas importer !Je ne sais pas si pour le setup ca peux marcher, mais j'ai déjà fait ca pour ne pas charger des choses que je n'avais pas besoin... (patch par exemple...)
Time to create page: 0.165 seconds
