Ralentissement système sous X11
9 years 1 month ago #15262 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Ralentissement système sous X11
et t'as pas le Midi In du gestionnaire IAC available ET le Midi Out du gestionnaire IAC available en meme temps?
auquel cas, boucle MIDI....
9 years 1 month ago #15263 by Morpho
Replied by Morpho on topic Ralentissement système sous X11
Il ne me semble pas. Mais même désactivé le problème persiste. J'ai mis en pièce jointe l'image de ma config IAC
9 years 1 month ago #15264 by sl1200mk2
et dans le setup de DL?
9 years 1 month ago #15265 by Morpho
Non, j'ai même déconnecté IAC pour voir.
9 years 1 month ago #15266 by sl1200mk2
pourrais tu essayer avec la 4.0.15_b1 qui j'en suis sur a été compilée avec 10.12.6.
9 years 1 month ago #15267 by Morpho
C'est assez étrange. Ca semble un peu mieux mais des que j'ouvre une autre appli, genre autocad ou safari ça se remet à lagger. Mais parfois quand je change de résolution ça redevient normal. Et j'ai remarqué que le lag revient après avoir lancé spotlight de macOS.... Oui ça se remet à lager des que je commence à faire un peu plus d'action dans autocad ou autre.
Je n'arrive pas à trouver de règle.
9 years 1 month ago #15270 by sl1200mk2
et t'as un deuxième écran de branché?
9 years 1 month ago #15273 by Morpho
Non pas de 2e écran en permanence.
9 years 1 month ago #15274 by Morpho
Il n'y aurait pas une incompatibilité avec la touch bar ?
9 years 1 month ago #15275 by Morpho
En tout cas les touches F1-F10 fonctionne sur la touch bar avec Dlight
9 years 1 month ago #15278 by sl1200mk2
avec le moniteur d'activité, tu pourrais pas voir qui prend tous les processeurs?
9 years 1 month ago #15295 by Morpho
Alors pas grand chose avec Dlight et Max ouvert. Dlight arrive en premier.
9 years 1 month ago #15296 by Morpho
Je vais devoir revenir sur mon ancienne machine avec lequel ce couple Max Dlight fonctionnait bien.
J'aimerai bien trouver la solution.
9 years 1 month ago #15299 by sl1200mk2
les captures sont faites alors que tu constatais le ralentissement ?
Time to create page: 0.165 seconds
