Bug Midi et curve Live, Dlight V4.0.6 (et autre)
9 years 7 months ago - 9 years 7 months ago #14332 by nosmile
Nouvelle créa cette semaine et j'ai noté 2 bug sur la V4.0.6 que j'ai pu reproduire avec une b75 d'un accueil aujourd'hui même donc, il traîne depuis un temps... Lorsqu'on modifie pour la première fois la courbe d'un dimmer avec le bouton "Live activé", les changement ne s'affichent pas en direct. (Par contre, si on sauve avec les courbes et qu'on ré-ouvre, plus de soucis de ce point de vue là...) De même, si on modifie une courbe à l'aveugle et qu'on l'enregistre, elle n'est pas de suite prise en compte. Il faut activer le live puis le désactiver. (Ca par contre, il le fait toujours, même après re-ouverture du fichier...)
Autre "bug" mais d'un autre ordre : je fais mets changement de CUE manuellement avec une console MIDI et deux curseurs assignés à XFade_X1 et XFade_X2. Le bug concerne aussi bien le In que le Out. À partir du moment où on est arrivé en bout de course (FF), si on revient en arrière, alors que l'interface affiche bien qu'on remonte le temps (la tempo et le fade visuel à droite revienne en arrière), il n'y a pas de retour en arrière sur l'envoi DMX, ni d'ailleurs sur l'affichage du registre courant (rouge) qui reste cohérent avec le signal DMX. Evidemment, si on achève la course de l'autre curseur, on passe bien au step suivant comme d'habitude. Bon, je sais, c'est un cas particulier mais en créa, je visualise souvent mes changement comme ça du coup, c'est un peu chiant. Si c'est trop compliqué, c'est pas grave, je m'adapterais mais il faudrait au moins que l'interface soit cohérente avec l'envoi.
EDIT : Je tourne sur mac os 10.10.5 sur macbook pro retina
Last edit: 9 years 7 months ago by nosmile.
9 years 7 months ago #14333 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Bug Midi et curve Live, Dlight V4.0.6 (et autre)
je t'oublie pas.... juste je bosse sur autre chose
9 years 7 months ago #14341 by sl1200mk2
bien vu,
c fixed
celui là j'y arrive pas.
je sélectionne un output (qui a un niveau), j'ouvre le curve, enclenche le live, choisi une courbe, l'output est modifiée en fonction...
9 years 7 months ago #14342 by sl1200mk2
trèèèès bien vu :)
fixed,
thanx
Time to create page: 0.149 seconds
