- Thank you received: 1
Check Channel
- romrom78
Je viens d'installer
:Light sur mon PC de bureau afin de pouvoir bosser de chez moi sur des plans de feu par exemple.Ça ressemblerait bien à une nouvelle version du logiciel, mais je ne retrouve pas la fonction "Check Channel" dans l'onglet Utility, c'était pourtant bien pratique ! Même essentiel
Je vois que par la même occasion a été ajouté l'onglet License.
Est-ce qu'il faut alors acquérir une licence pour accéder à certaines fonctionnalités du logiciels ?
Est-ce que je la trouve ailleurs ?
- got
- Thank you received: 44
pour la licence voici plusieurs sujet qui en parle :
getdlight.com/index.php/forum/1-general/6012-licence
getdlight.com/index.php/forum/1-general/...tual-d-light-license
getdlight.com/index.php/forum/1-general/...s-la-periode-d-essai
getdlight.com/index.php/forum/1-general/...se-dans-le-menu-shop
bref tu comprendra que oui DL est devenu payant, avec une periode d'essai de 30j (si je ne m'abuse)
au delà ta sortie DMX sera altérer, en gros DL génèrera n'importe quoi...
tu peux prendre la licence dans la partie shop du site
- romrom78
Oui, je comprends très bien ton point de vue, bien évidemment.
Par contre, que ce soit la version de test ou la nouvelle version, est-ce qu'il y a toujours le check channel ; car sur ce point, tu ne m'as pas répondu !
Merci, et à bientôt.
- got
attends que nico ou quelqu'un d'autre te réponde.
si la fonction n'apparait plus c'est qu'elle n'y ai plus ou est ailleurs.
pour ma part je le fait via le menu patch en cochant la case channel ou dimmer.
- romrom78
Rectif' : à la seule chose près, c'est qu'il n'y a pas accès par ce biais aux indications que je pouvais y noter (par ex. infos sur le réglage projo etc ...). Ça c'est par contre une lacune, par rapport à la version précédente
@Nico,
si à l'occasion, tu peux nous en dire plus là-dessus !
j'ai viré le channel check.Ça ressemblerait bien à une nouvelle version du logiciel, mais je ne retrouve pas la fonction "Check Channel" dans l'onglet Utility, c'était pourtant bien pratique ! Même essentiel
ça faisait double code à maintenir et comme l'a dit Got, le check des circuits passe maintenant par le patch (comme le check des outputs).
alors en effet on a perdu la désignation des circuits.... c'est temporaire. C'est une option que j'aimerai bien intégrer à la fenetre de patch.
et oui....Je vois que par la même occasion a été ajouté l'onglet License.
non, sans licence, seule la sortie dmx est altérée... ça veut dire que tu peux quand meme bosser sur des .sho, mais pas les restituerest-ce qu'il faut alors acquérir une licence pour accéder à certaines fonctionnalités du logiciels ?
