- Thank you received: 1
synchronisation son et lumière
- Charlotte
Je cherche à synchroniser une conduite lumière avec une piste son. Les deux pistes doivent être synchronisées et fonctionner en boucle.
J'ai pensé utiliser Qlab.
Je suis en version 3.0.24 sur Mac (OS 10.6.
- Est-ce possible d'utiliser la version Qlab 2 ?
- Existe t-il d'autres moyens ?
Merci !
Charlotte
- celio
- Thank you received: 72
Type live seqcon isadora etc...
Bonne journée.
Celio.
- Charlotte
J'ai avancé dans ma synchronisation puisque je parviens maintenant à envoyer ma conduite à partir de la séquence son (via Qlab).
La séquence son fait 17'50 et je souhaite mettre le tout en boucle. Comme je ne suis pas certaine que ma conduite lumière fasse pile 17'50 (et donc pour éviter tout décalage), je souhaite, à chaque fin de morceau de musique (au bout de 17'50) pouvoir relancer automatiquement musique et conduite lumière en remettant les compteurs à zéro.
Voici une capture d'écran.
Une idée ! ?
- celio
Combien de mémoire dans dlight ? Combien dans qlab ?
Tu peux m'envoyer ton show dlight a celio.noel@gmail.com
Et si tu as un seul morceau son de 17'50 tu peux aussi me l'envoyer.
A bientôt.
Celio.
- Charlotte
- celio
Tu peux m'envoyer le show dlight ?
- Charlotte
Mon problème ne vient pas dela conduite lumière , mais des commandes de Qlab.
J'ai un piste son qui dure 17'50 et une conduite lumière composée d'une suite de mémoires qui s'enchaînent toutes avec des "wait" et qui dure (+/-) 17'50.
Je dois synchroniser le son et la lumière, car cela doit jouer ensemble et plusieurs fois à la suite (contexte d'exposition).
Comme je souhaite éviter tout décalage entre la musique et la lumière (ce qui risque de se produire au bout de deux ou trois passages de 17'50), j'aimerais pouvoir envoyer une commande depuis Qlab indiquant :
-> une fois que la piste son de 17'50 arrive à la la fin, revenir au début (ce qui déclencherait un nouveau GO à ma conduite lumière).
Merci de ton aide !
- celio
Est ce un go ?
Tu peux essayer avec ça comme adresse
1/seq/X2LoadAndFireCue
Si 1 est ton Premier numéro de mémoire...
- celio
ce que tu peux faire c'est utiliser qlab pour controller
:Light en midi.tu peux donc créer un CUE Audio pour envoyer ta boucle son et créer une seconde CUE Midi pour envoyer une CUE dans
:Lighten liant les 2 CUES dans QLab et en y créant une boucle, tu devrais alors pouvoir synchroniser les 2
pour connecter les deux softwares et créer une cue midi pour piloter un GO dans
:Light regardes la doc du wiki :getdlight.com/wiki/index.php/QLab
- Charlotte
Merci à tous deux de vos réponses.
J'avance , mais ce n'est pas encore satisfaisant.
Je parviens à envoyer un Go synchronisé entre ma conduite Dlight et la piste son. J'y suis arrivé soit avec MSC soit en MTC.
Mon problème est la synchronisation répétée.
La piste son fait 17'50. La conduite Dlight s'approche des 17'50 (mais c'est impossible d'être à 17'50 pile).
Je souhaite donc pouvoir envoyer une commande qui dit :
-une fois que la piste son atteint la fin
- charger la cue 1 de Dlight + GO
Autre problème, lorsque je fais "Stop all" , la conduite Dlight se poursuit…
j'ai l'impression que c'est au début de ta piste son qu'il faut que tu mettes un trig.
donc tu as ta piste son que tu boucles indéfiniement
ta piste son est la cue 1 dans qlab
tu rajoutes une cue deux dans ton qlab. une cue OSC.
tu linkes le déclenchement de la cue 2 de qlab à la cue 1 de qlab
ta cue 2 de qlab envoie le message OSC:
/seq/X2LoadAndFireCue 1.0
(le 1.0 c'est le numéro de la cue que tu veux déclencher dans DL)
du coup dans qlab, tu lances ton GO
qlab va lancer sa cue 1 et sa cue 2 dans le meme temps (vu qu'elles sont linkées)
et la cue 2 de qlab va lancer ta séquence lumière.
à chaque fois que la cue 1 de qlab sera lancée (c'est le propos de la boucle), la cue 2 va lancer ta conduite lumière et tu seras toujours synchro.
- Charlotte
Je vais essayer, cela paraît très simple…
Juste une question. Je ne suis pas en commande OSC mais en MSC.
Que faut-il faire pour me mettre en OSC ?
- Charlotte
- Charlotte
Comment fais-tu pour le link ?
