- Thank you received: 16
Bouton GUN
- Repounchou
10 years 4 weeks ago #13214
by Repounchou
Bouton GUN was created by Repounchou
Bonjour Nico,
Je me demandais s'il serait envisageable, lors d'une prochaine évolution, d'assigner le bouton Gun à un pas de séquence à l'image d'un Master link.
L'idée c'est de pouvoir éteindre tous les masters ouvert à partir d'un simple GO.
A moins qu'il existe déjà un moyen de le faire?
Cld.
Cld.
10 years 4 weeks ago #13215
Replied by sl1200mk2 on topic Bouton GUN
il existe déjà une solution en sélectionnant tous les sub, en les mettant à 0 et en appuyant sur RecMLink.
cela étant c'est pas très propre car ça t'oblige à etre hyper rigoureux quand au contenu des submasters.
dans une prochaine évolution de DL, il y aura une colonne CLink (Command Link) ou là tu pourras programmer la RAZ de tous les subs.
- Repounchou
10 years 3 weeks ago #13231
by Repounchou
Replied by Repounchou on topic Bouton GUN
Merci de ta réponse.
je n’ai pas compris la manip que tu décris?
Mon besoin est le suivant:
Je lance mon premier step qui contient une douche sur un personnage à cour. Associé à ce step, via le master link, j’envoie un chaze à JAR qui figure un bûcher.
Lors de mon step suivant, je passe au noir sur le plateau. Pour cela, il me faut appuyer sur Go et ensuite éteindre le master concerné, donc deux manip avec tous les risques d'erreurs que cela comporte.
Cld
Cld
10 years 3 weeks ago - 10 years 3 weeks ago #13232
et pourquoi tu recréé pas un MLink sur le sub qui contient le chaser avec un target à 0?
comme ça en plus tu peux controler le temps de disparition de ton effet...
Last edit: 10 years 3 weeks ago by sl1200mk2.
- Repounchou
10 years 3 weeks ago #13233
by Repounchou
Ah oui, là je comprends mieux l'idée...c'est exactement ce qu'il me faut, c'est simple et efficace...
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Time to create page: 0.159 seconds
