- Thank you received: 1
Dlight et WIN 10
- Ali30
j'ai utilisé Dlight sous Win 10 pour la première fois.
J'ai pu constater un dysfonctionnement.
Le plus gros problème est la perte régulière de certains raccourcis:
Ctrl+M et Ctrl+R.
Il semble que cela se passe à la suite de l'erreur de manip en faisant cue"x", ctrl+M pour enregistrer les modifs.
Exemple:
Cue 10 en scene, je modifie.
11 ctrl+M pour modifier la 11 (en X2 ou pas).
Ensuite 11 ctrl+R, dilght revoi "raccourci inexistant"
La même chose se passe si la modif est pour une cue dont le numéro bien avant ou après dans la seq.
Il faut relancer Dlight pour retrouver les raccourcis et les fenêtres de confirmation Overwrite.
En repet, c'est gênant...
Avez-vous aussi constaté ce genre de soucis?
Alain.
c'est pas Ctrl+M mais shift+m
idem pour R
cela étant meme avec ctrl+M ou ctrl+R, je n'ai pas le message 'raccourci inexistant' (sur win10 of course)
- Ali30
Oui c'est bien la dernière Beta.
- Ali30
Tout se passe bien.
Je tenterais encore de voir si je peux reproduire la chose...
Alain.
- shani
- Thank you received: 2
- KevinBriard
J'ai exactement le même problème. Impossible de modifier une mémoire ou l'enregistrer si elle n'est pas en x1.
Même en utilisant les fonctions sans les raccourcis!
HELP je suis actuellement en raccord avec représentation ce soir!! Je multiplie tout mes temps de modif par 3 sans la fonction modify
Je suis sur win 10 récemment mis à jour.
Version DLight 4.0.0 b58
Merci d'avance!
- Ali30
en redémarrant DL tu devrais retrouver les raccourcis.
Evite de modifier par la fenêtre d’édition des cues.
- KevinBriard
j'ai rebooté plusieurs déjà. ca cafouille quand meme.
- KevinBriard
- KevinBriard
- Ali30
dis nous si cela fonctionne jusqu'au bout.
J'ai eu le souci avec la b72
- KevinBriard
tu peux poster ton sho qui ne s'ouvre pas avec la b72, stp?
