créer une double conduite
10 years 1 month ago #13154 by lohello
créer une double conduite was created by lohello
est-il possible de créer et faire tourner deux conduites en même temps dans d::light?
merci,
L*
10 years 1 month ago #13155 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic créer une double conduite
il n'y a qu'un seul séquentiel dans DL, donc non, tu ne peux pas faire tourner deux conduites en meme temps...
après si tu expliques ta situation, p-e qu'il y a une solution.
10 years 1 month ago #13157 by lohello
Replied by lohello on topic créer une double conduite
j'essaie juste de créer des accidents lumineux aléatoires dans une boucle de 50 minutes pour une installation lumière. et donc je pensais créer une deuxième conduite avec une durée différente où arriveraient des effets qui seraient ces fameux accidents. ?
10 years 1 month ago - 10 years 1 month ago #13158 by got
Replied by got on topic créer une double conduite
à part des masterlinks et des chasers je vois pas trop comment faire de l'aléatoire
et si tu utilise 2 version de DL en même temps ?
nico est ce que cela pourrai marché ? (affectation de controleur midi + boitier DMX sur 2 DL différent)
ou DL et un autre logiciel...
Last edit: 10 years 1 month ago by got.
10 years 1 month ago #13159 by sl1200mk2
perso, ce que je ferais... je dis pas que c'est la meilleure solution....
je ferais des samples ou des chaser qui constitueraient les accidents lumineux
les charger dans les submasters
utiliser puredata (connecté en OSC à DL) pour générer aléatoirement l'ouverture et la fermeture des subs
10 years 1 month ago #13161 by aroom
Replied by aroom on topic créer une double conduite
Vous pouvez trouver des patchs PureData pour l'aléatoire dans les commentaires de cette video
The following user(s) said Thank You: sl1200mk2, Jefff
10 years 1 month ago #13162 by Repounchou
Replied by Repounchou on topic créer une double conduite
Bonjour
Pour info, j'ai pu constater que l'on pouvait connecter deux PC sur un seul node (en ethernet).
Chaque PC peut envoyer des ordres à la node de façon indépendante, ça marche...
Par contre, c"était juste pour le "fun" sans savoir vraiment a quoi ça pourrait servir...je ne l'ai jamais tester sur une conduite complète.
Dans l'absolu, on doit donc pouvoir lancer deux conduites en même temps, une sur chaque PC.
Cld
10 years 1 month ago #13164 by DBO
Replied by DBO on topic créer une double conduite
Je me permet de m'introduire dans votre conversation.
Une autre solution mais il faut plus de hardware , c'est d'utiliser 2 ordi avec 2 interface dmx Enttec ou autre Arnet cableées toutes les deux sur un merger dmx sur lequel on peut soit erservé des circuit à l'une ou l'autre des entrées soit melanger en prenent la valeur le plus haute HTP.
Sinon tu peux utiliser Lémur Liine sur android ou ipad en OSC avec des modules physique multiball par exemple qui génerent de l'aléatoire routée en osc vers des circuits ou des groupes.
Seul hic pour le moment les sub ne sont plus accessible en osc...?
Nico Corrige moi si je me trompe?
(je n'ai pas réussi à le faire avec les nouvelles adresses SubStick/Level x y )
Olive
10 years 1 month ago #13165 by sl1200mk2
c'est vrai que Lemur à ces possibilités de script qui le rend incontournable....
au passage, j'ai demandé aux mecs de lemur si les gars de DL pouvaient avoir des réductions sur le lemur, ils m'ont répondus que non, mais que par contre si on organisait un contest d'interface lemur ils pouvaient récompenser le gagnant avec des updates gratuit....
bref
en OSC le"s new messages pour les substick sont:
/subStick/level i i (avec i==le numéro du stick et i== la valeur)
idem avec
/subStick/flash i i
10 years 2 weeks ago #13270 by lohello
merci à tous,
finalement j'ai pris le parti pour l'aléatoire de laisser "traîner" un nanok dans l'installation pour le spectateur jouer avec. j'y ai mis quelques chasers et quelques mémoires.. ;-)
Time to create page: 0.171 seconds
