Time group
10 years 1 month ago #13092 by Charlotte
Time group was created by Charlotte
J'essaie de créer un Time group, mais je n'y arrive pas…
J'ai plusieurs mémoires qui se suivent dans mon pas de séquence et je souhaite pouvoir faire travailler certains circuits avec une temporisation différente. Je clique dans le pas de séquence sur l'étoile correspond à la ligne Time group, une fenêtre Time group s'ouvre. Il faudrait alors que je sélectionne les circuits que je souhaite assigner, mais la fenêtre correspondant au pas de séquence dans la fenêtre Time group est vide.
Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller ?
Merci par avance,
Charlotte
10 years 1 month ago #13095 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Time group
salut Charlotte,
dans l'éditeur de TLink (version 4 de DL) il faut que tu inscrives les circuits que tu veux commander par TLink.
genre :
1 c
pour inscrire le circuit 1.
4 tt
pour lui assigner un temps de 4s
10 years 1 month ago #13100 by Charlotte
Replied by Charlotte on topic Time group
salut nico,
merci.
je suis sur la version 3.0.24 (sur OS 10).
Sur la page de la séquence , j'ai le choix entre MLink (Master link) ou Time Groupe et je ne comprends toujours pas comment faire.
Ni l'un ni l'autre ne semble fonctionner.
La fenêtre Master Link Editor me propose en théorie de charger des sub , mais je ne parviens pas non plus à mettre un numéro de sub
10 years 1 month ago #13104 by Repounchou
Replied by Repounchou on topic Time group
Bonjour Charlotte,
Double clic sur l'étoile du time group.
taper le N° du circuit puis la lettre "c" (chanel)
taper le nbre de secondes souhaitées, puis les lettres "tt" pour le temps de montée du circuit
taper le nbre de secondes souhaitées, puis les lettres "dd" pour le délais d'attente avant le début de la montée du circuit.
renouveler l'opération pour chaque circuit supplémentaire.
Ci-joint une illustration.
J'espère que cela te sera utile.
Ceci dit, si tu le peux, je te conseille vivement de suivre une formation avec Nicolas, ça vaut le coup pour progresser rapidement.
The following user(s) said Thank You: Charlotte
10 years 1 month ago #13105 by Charlotte
Bonjour Repounchou,
Merci de tes explications. Oui, c'est bien la manip que j'ai faite , mais je ne parviens pas à sélectionner des circuits,ni à écrire quoi que ce soit dans la ligne bleue de la fenêtre Time group.
Je suis en version 3.0.24.
A suivre donc…
10 years 1 month ago #13106 by Repounchou
Salut Charlotte,
C'est étrange en effet...
J'ai deux machines (windows): une avec la version 3.0.24 et l'autre avec la b64
tu le fais sur un show existant?
une piste peut être,
j'ai pu constaté qu'avec un show enregistré à partir d'une version béta, ça ne marchait pas sur la 0.24
Bon courage.
10 years 1 month ago #13107 by Charlotte
Merci de ta réponse.
C'est à partir d'un nouveau show. C'est peut-être une question de version ou de bug…
J’ai le même problème avec les Master Link.
Malheureusement, impossible pour moi de faire suivre une formation, je ne suis pas intermittente…
10 years 1 month ago #13108 by Repounchou
Salut Charlotte,
je suis dans le même cas que toi, par contre, dans le cadre de mon boulot, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser mes droits à la DIF.
C'est vraiment très étonnant ton souci, et quand tu es dans la fenêtre principale de Dlight, est-ce que tu peux inscrire quelque chose dans la zone bleue du centre?
est-ce que tu commences bien par taper un chiffre?
est-ce que tu utilises un pavé numérique pour inscrire les chiffres ou bien est-ce avec la touche "majuscule"?
Bon courage..
10 years 1 month ago #13110 by Charlotte
Salut Repounchou,
ca marche !
Le problème venait du pavé numérique. j'utilisais le pavé numérique de mon clavier, mais il ne prenait rien. J'ai donc fait comme tu me l'as conseillé en passant par la touche maj…
Super. Merci de tes nombreux conseils.
Charlotte
10 years 1 month ago #13112 by Repounchou
Super!
heureux de savoir que ça marche enfin,
tu vas pouvoir utiliser toute la puissance du logiciel..
10 years 1 month ago #13113 by aroom
Replied by aroom on topic Time group
Salut Repounchou. Merci pour ton aide c'est super sympa, avec le print screen.
N'hésite pas à éditer le Wiki concernant les TimeLink (ici: getdlight.com/wiki/index.php?title=TIMEL...ction=edit&redlink=1 ) ou tout autre pages / fonction dont tu as la maitrise.
Comme ça tout le monde en profite ;)
10 years 1 month ago #13114 by Repounchou
Bonjour Aroom,
C'est fait.
:P
Time to create page: 0.256 seconds
