Univers et Timer
10 years 5 months ago #12511 by boeckel
Univers et Timer was created by boeckel
Hello la communauté,
J'ai deux questions aux spécialistes.
1) Avec quelle fonction de DL, pourrais-je faire un Timer pour une machine à brouillard sur deux canaux DMX (Pompe/ventilo) ?
2) Là je découvre. Comment utilise t on les univers avec DL ? J'entends par là au niveau hard.
Faut-il deux interfaces USB_DMX ENTEC ? comment leur dire qui à quel univers ?
C'est du câblage différent ?, faut il un splitter DMX particulier ?
L'objectif c'est de piloter deux réseaux DMX différents, avec des patch déjà établi.
Merci pour votre aide.
10 years 5 months ago #12514 by got
Replied by got on topic Univers et Timer
Hello.
Je sais pas si c'est ça quand tu parle de timer mais il y a la fonction time link qui permet d affecter un temps plus delay a un ou plusieurs circuit donné sur une memoire.
Tu y accede en cliquant sur l etoile du Tlink dans le séquenciel.
Pour les univers dmx il te faut un boîtier etant capable de générer les 2 ou plus univers
Tu ne pourra pas brancher les boitiers et dire a DL : univers un tu sors sur ce boitier et le 2 sur celui la.
DL genere les univers et ton boîtier les sépare et converti en dmx
Je ne sais pas si nico pourrais nous faire un petit truc dans ce sens la avec les ODE
10 years 5 months ago #12516 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Univers et Timer
aloha,
ce sont effectivement les nodes qui sortent un ou plusieurs univers
10 years 4 months ago #12563 by boeckel
Replied by boeckel on topic Univers et Timer
Merci pour ta réponse.
Non le time link n'est pas ce que je cherche. J'aurai voulu quelque chose d'indépendant des séquences.
Ok pour ton explication sur l'utilisation des Univers, ça je m'en doutais. Ce que j'aurai voulu c'est plus de précisions :
Quel matériel fonctionne avec DL ?
En USB, en Ethernet ?
Qui a testé quoi.
J'ai regardé dans les divers rubriques du forum, c'est pas très clair , si ça fonctionne ou pas et c'est pas récent !
10 years 4 months ago - 10 years 4 months ago #12564 by zenerve
Replied by zenerve on topic Univers et Timer
Le enttec usbdmx pro2 sort nativement 2 univers, sans configuration; je m'en sers sur un spectacle où le décor à ses propres gradas et le théâtre aussi, pour ne dérégler le matos de personne (à toi de gérer au patch après, ch 1 -> d 2.1 etc)
Pour l'artnet, tu devrais pouvoir connecter plusieurs boîtiers type enttec ODE individuellement configurés en univers de sortie sur un seul routeur et ainsi t'adresser à plusieurs univers différents (note : l'outil, indispensable, de config pour windows du enttec ODE fonctionne avec wine sur Linux). Mais ça c'est de la théorie, j'ai pas testé...
Last edit: 10 years 4 months ago by zenerve.
10 years 4 months ago #12565 by boeckel
Ok très bien, c'est une réponse comme ça que j'attendais.
Effectivement, de la même façon, je suis confronté à des situations où pour ne rien changer sur le patch de la salle et ne rien changer sur ma conduite, on a que la solution de d'utiliser un autre univers.
Mais comme le disait Nico, dans une des interventions dans le forum, peut être vaut-il mieux investir directement dans un boitier Artnet. Reste à en trouver un abordable et multi-platformes.
10 years 4 months ago #12566 by aroom
Replied by aroom on topic Univers et Timer
Si jamais c'est ici que ça se passe
getdlight.com/wiki/index.php/Interfaces_DMX
Vous pouvez bien sûr le mettre à jour
10 years 4 months ago - 10 years 4 months ago #12567 by zenerve
@boeckel
Par définition ArtNet est multiplateforme - N'importe quoi qui peut choper un réseau peut travailler en ArtNet si celui-ci est implémenté dans le soft; sur mon téléphone j'utilise Art-Net Controller et AuroraDMX (Cyanogen 12.1)
La liste des Linux que j'y ai connecté serait interminable, et les logiciels aussi : ça marche. Je travaille en général avec un petit router sans fil pour les réglages, puis branche le laptop direct, tout droit dans l'ODE pour le spectacle.
10 years 4 months ago #12570 by boeckel
Oui, là tu parle des soft qui utilise l'Artnet.
Mais dans "multiplateforme" moi je parlais des softs de configuration du hard pour répartir les univers , de l'interface Artnet/DMX.
Et ça ne me semble pas le cas partout, en tous les cas chez DMXKING, leur interface eDMX4 PRO n'est configurable que par Windoze.
Chez Enttec, l'Ethergate MK3, semble pas mal, car configurable via une interface web, donc multiplatforme.
Time to create page: 0.174 seconds
