Dlight 4.0.0 b65 shutting down when trying to load
- tarabini
can you please post a faulty .sho?
thanx,
- tarabini
- tarabini
thanx,
- guilmay
j'ai également le même problème plantage au chargement d'un show édité sous une ancienne version de D light. (quand j'étais encore sous snow leopard) ...
Passé maintenant sous El capitan, et donc avec Dlight B65... je n'arrive pas à loader le show...
ci joint le .show défaillant...
dois je repasser sous une version antérieure de Dlight qui tourne sous EL capitan ??
la b64 ??
Sylvain
- tarabini
If you downgrade to b64, you should be able to open your old files again.....
it's fixed for the next beta... stupid stuff...
- guilmay
I've not seen it on the download section ..
If you're lucky with the OS, you can try it cause there's the fix inside
- guilmay
j'ai réussi à créer un nouveau projet .show avec la beta65... en important un ascii antérieur...
ça à l'air de tourner...
merci pour la beta 66.. ça me fait un plan de secours..
depuis j'ai corrigé d'autre essais et cette preview est inutilisable en spectacle....
la b66 final peut-etre vendredi
