- Thank you received: 44
Faire un chase avec une device
- got
Je ne me rappel plus comment on fait un chase avec des parametres d'état (position, couleur, ...) d'une device
Je creer un chase.
je l'édite.
je monte le circuit (intensity du device) dans la fenetre principale de DL
Dans device commands je fais mon état.
je fais un bound to chase
puis un record dans l'editeur de chase pour faire un chase cue.
je renouvelle les opérations
et quand je fait la visualisation du chase rien.
donc si quelqu'un à le bon mode opératoire ....
car il y a encore rien à ce sujet dans le wiki.
- got
Je crée un chase.
je l'édite.
[strike]je monte le circuit (intensity du device) dans la fenetre principale de DL[/strike]
je monte le circuit (intensity du device) dans la fenetre du chase
Dans device commands je fais mon état (en mode output pour voir ce que cela donne sur scène)
etc...
je test demain et vous redis et met à jour le wiki si j'ai un peu de temps.
PS : effectivement je suis arrivé à faire un sample de l'intensité d'une device car c'est le seul circuit qui est affecté à un dimmer.
Pour les autres paramètre PAN/TILT, je l'ai fait un sample d'un mouvement, en patchant 1 cicuit/channel dmx = 1 fonction, mais le résultat et pas super (pas précis, saccader, ...) car les 4cm de potard du nanokontrol est juste.
peut être avec une BCF2000 (course plus grande de potard) et encore que ....
tu l'édites
t'enclenches le live
tu donne un niveau à ton device
tu bound le device commands vers le chase
tu règles ton device
et tu recordes dans le chase editor
si tu règles ton device et qu'après tu bound le device commands vers le chase, ça ne fonctionnera pas
- got
merci nico pour la procédure
effectivement maintenant j'ai des devices link avec tout mes paramètres dans mes pas de séquence.
je vais voir demain en live ce que cela donne en réel.
j'ai aussi retrouver la manip pour mettre les times link sur certain paramètre.
un grand merci
- nomatter
I'm working to a chase too.
But the chase start from position 0-0 for Pan & Tilt and not with the last given values.
For example I would like to switch light on of a moving head in a specific position (maybe a palette recorded one).
Then it should start to move from that position to another one and back, via chase.
I create a chase but when I bound values to chase it became 0-0 and when I activate the chase, with a sub, it move to 0 then to the position 1.
Any suggestion to achieve my goal?
Thanks,
Carlo.
can you post your .sho?
- nomatter
It's just a try. I'm testing with Capture Argo Demo to see what happens.
From Chase I removed, after creation, dimmer value so I can control it in sequence.
Carlo.
which chase should we talk about?
- nomatter
Chase 3 is about color. You can see less but It has the same behavior.
You can see when you pass from bound to Output to bound to chase: it reset values to 0.
let's talk about chase 2
device n°23 is in home position,
so if you start CHZ2 it should go from HOME to Diagonale1 and not from 0 to Diagonale1
is that what you mean?
- nomatter
N.23 is in Diagonale 1.
The chase start with Step 1: from where it is to Diagonale 1 (stay in position)
then step 2: From Diagonale 1 to Diagonale 2 and so on.
It should know where it is, not necessarily HOME.
Definitely not from 0.
will look at that and tell you
thanx for investigating this
I think it's fixed...
if you want a preview (aka alpha....) please tell me your OS and I'll produce one
keep in mind that as I'm working on other stuff, some stuff might be broke....
- nomatter
I could try it, thanks.
