version Dlight ou driver
11 years 1 month ago #10521 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic version Dlight ou driver
change d'ordi...
11 years 1 month ago #10522 by pivi
Replied by pivi on topic version Dlight ou driver
Une image valant un long discours voici ce que tu dois voir en suivant mes indications précédentes.
Côté DL je ne sais pas grand chose.
Pierre
Your browser does not support embedded PDFs. Please download the file here: Download PDF.
11 years 1 month ago #10523 by pivi
Pierre
11 years 1 month ago #10533 by Charlotte
Replied by Charlotte on topic version Dlight ou driver
Bonjour Pierre,
Merci pour l'image (effectivement , c'est plus simple ainsi).
Je suis bien allée sur cette page et l'interface enttec n'apparaît pas dans la liste usb.
(Lorsque je branche mon interface à mon ordi sur le port usb, j'ai bien la petite led verte qui flash une fois).
Cela reste donc pour moi toujours incompréhensible. Nico aura peut être une idée.
Bonne journée,
Charlotte
11 years 1 month ago #10534 by sl1200mk2
si il n'apparait pas dans la liste, c'est soit que cable USB est nase, soit que le boitier est flingué, soit que le port USB de ton ordi est niqué...
11 years 1 month ago #10535 by Charlotte
A mon sens, aucun des trois !
j'utilise les deux ports usb soit pour mon clavier (souris) soit avec des clés usb et les eux ports usb fonctionnent.
J'utilise l'interface Enttec et l'interface ultraDMX Micro sur un ordi et ces deux interfaces fonctionnent très bien.
11 years 1 month ago #10536 by sl1200mk2
donc je ne sais pas...
sorry
11 years 1 month ago - 11 years 1 month ago #10537 by pivi
Plusieurs petites choses car je trouve étrange que le boîtier ENTTEC n'apparaisse pas.
- bien brancher le boîtier AVANT de démarrer la bécane.
- essaye d'agrandir la partie de fenêtre "arborescence du périphérique USB" en cliquant-glissant vers le bas sur la barre avec un point gris. Il semble que ta liste continue plus bas, le boîtier y est peut-être.
- si tu es passée par un hub essaye de t'en passer en branchant directement le hub peut être grillé ou incompatible
- essaye aussi en ne branchant que le boîtier et rien d'autre hormis le clavier.
- essaye sur une autre machine avec un autre os...
Pour ce qui est du boîtier, j'ai eu le souci une fois, il peut avoir "fumé" sur un retour de 220v par le dmx mais dans ce cas seul le côté dmx est en panne car ce boîtier est opto-couplé et donc protégé de ces retours.
Côté USB certains ont eu des soucis avec le câble (la prise côté boîtier) et des faux-contacts.
Voilà tout ce que je pouvais préciser sur le sujet.
Bon courage.
Pierre
Last edit: 11 years 1 month ago by pivi.
11 years 1 month ago #10539 by Charlotte
je viens de tester le boîtier Enttecc sur un autre mac et tout marche normalement. Je suis allée vérifier au passage (dans information système) où se trouver le boîtier Enttecc (et son numéro de port série).
Je suis retournée sur le mac book pro et sur la capture écran que j'ai fait et on peut voir (ci-dessous) que le boîtier Enttec est bien repéré par le mac book book.
Qu'en penses-tu à présent nico ?
11 years 1 month ago #10540 by Charlotte
11 years 1 month ago #10541 by sl1200mk2
et maintenant qu'il est reconnu par ton mac, t'as essayé avec DL?
11 years 1 month ago #10542 by Charlotte
il a toujours été reconnu par le mac (cf. les deux captures d'écran prises à des moments différents).
et Dlight ne trouve toujours pas l'USBDMX…
11 years 1 month ago #10543 by sl1200mk2
ben si tout marche normalement sur un autre ordi, comme je t'ai dit, je ne sais pas...
11 years 1 month ago #10544 by Charlotte
Question:
est-ce que la vitesse bus usb peut entrer en ligne de compte ?
Bus usb 3.0 à grande vitesse / usb à grande vitesse ?
sur la capture d'cran de pivi, son interface se situe dans la catégorie de bus usb à grande vitesse (et pas 3.0).
11 years 1 month ago #10545 by sl1200mk2
et sur le mac où ça fonctionne chez toi, le port USB est-il identifié comme un USB3?
Time to create page: 0.218 seconds
