- Thank you received: 1
probleme d'installation sous ubuntu
- mateo19
une version complete pour ubuntu
merci aroom !!
mateoregie@gmail.com
check ton system via cette commande dans le terminal :
uname –a
ou encore mieux :
uname -m
- mateo19
lola@lola-X550CC:~$ uname –a
uname: opérande supplémentaire «–a»
Saisissez « uname --help » pour plus d'informations.
lola@lola-X550CC:~$ uname --help
uname : option non reconnue « --help »
lola@lola-X550CC:~$
mais une version 32 passera sous 32 ou 64 non?
essai cette commande :
arch
- mateo19
x86_64
alors 64 c'est ça? :dry:
t'en aurait une version non corrompue stp?
je te l'envoie
- mateo19
- mateo19
j'ai rien!
- mateo19
je teste et tiens au courant !!
merci encore !!!
par contre c'est pas sûr que cela soit une bonne solution, car ce n'est pas le fichier source qui est corrompu. c'est plutôt lors du téléchargement que les choses se gâtent.
donc si ça ne marche toujours pas, prends ton mal en patience et continue de télécharger des versions directement depuis le site web de dlight. y'en aura bien une qui arrivera entière sur ton disque dur.
pour le future une solution serait de passer en torrent.
permettre le téléchargement de DL en torrent.... nice idea....
t'as un tuto sur comment faire ça?
est-ce que ce serait dispo pour toutes les plateformes?
tu trouvera des clients torrent sur toutes les plateformes.
après le truc, c'est qu'il faut seeder les fichiers source. et vue que dlight se fait télécharger bien moins souvent et par bien moins de personnes que le dernier épisode de Game of Throne, il va falloir utiliser un serveur ou un NAS.
tu peux envisager de laisser tourner Transmission sur ton NAS en permanence ou bien implanter php-tracker sur ton server. mais ça pour moi c'est l'inconnue totale.
au final l'avantage c'est que l'échange en torrent garantie l'intégrité du fichier, même si la connection n'est pas terrible.
Each piece is protected by a cryptographic hash contained in the torrent descriptor. This ensures that any modification of the piece can be reliably detected, and thus prevents both accidental and malicious modifications of any of the pieces received at other nodes. If a node starts with an authentic copy of the torrent descriptor, it can verify the authenticity of the entire file it receives.
