- Thank you received: 4
Delay pression touche =
- Korghen
Je suis sur PC en W7 avec DL 3.0.24
Quand j'encode au clavier en @mode, j'ai remarqué que le raccourci = met du temps à afficher le [@]. Du coup, en tapant vite par exemple c1=25, il affiche [ch]12[@]5. Dans ce cas le 2 s'affiche plus vite que le =.
Ca vient de moi ou de DL ?
Une autre remarque, au bout d'un moment, les circuits désélectionnés restent en jaune, juste la couleur ne change pas. Pas très grave, mais enlève de la visibilité quand on sélectionne d'autres circuits, car on se retrouve avec plusieurs circuits en jaune, mais il faut un peu de mémoire pour savoir lesquels sont vraiment sélectionnés.
Une petite question également, à quoi sert la ou les petites roues sous le nuage ?
j'ai aussi remarqué ce truc. gentiment je passe à la polonaise inversée. je crois que l'ergonomie générale est beaucoup mieux intégrée avec la polonaise inversée. au final ça va plus vite, et c'est jamais trop tard pour changer les habitudes
tu peux les dé-selectionner avec le raccourcit "back space". tu peux aussi re-selectionner tes circuits actifs avec la fonction "all" (raccourcit "a"). c'est très pratique, tu peux ainsi changer les niveaux avec les touches de directions gauche et droite.
ça affiche/controle le mode de selection en cours:
-simple = channel
-multiple = group
-doré = submasters
- Korghen
Pour la dé-sélection, pas de soucis, c'est juste une erreur d'affichage je pense, des circuits non sélectionnés restent en jaune, même après plusieurs backspace. Ils ne sont plus sélectionnés mais jaunes.
Merci pour les roues
le temps de latence du 'AtLevel' est due à l'attente nécessaire pour que DL repère si le user tape = ou == (== veut dire direct à full)
est-ce que vous utilisez cette fonction en @mode?
sinon,
si tu veux hacker le truc, dans la distribution de DL, il y a un fichier qui s'appelle DLight.tcl
là dedans, cherche la ligne:
et règle le délai comme tu veux.
- Korghen
Ok, je vais regarder ça du coup, merci beaucoup
la plupart des gens qui utilisent ce mode de saisie sont anglo-saxons...
- colinc
- Thank you received: 22
:evil:
How could you...!
Colin :whistle:
- Korghen
Je ne pense pas qu'il faille l'enlever, c'est un bon raccourcis quand on veut mettre à full.
Ou alors faire comme sur l'etc express, [Ch]5FF (une pression de la touche f fait un at full).
