IMPORT ascii depuis CONGO [résolu]
- nOOn
Après une résidence, le technicien m'a remis un export ASCII de la conduite. Lorsque j'essaie de l'importer, j'ai le message "done" puis
:Light cesse de fonctionner.Quelqu'un saurait-il me guider SVP ?
voici ce que j'ai pu trouver comme informations
IDENT 3:0
MANUFACTURER AVAB
CONSOLE CONGO
$SOFTWAREVERSION V6.4
Je joins le fichier d'import.
dans ton fichier, enlève les quatre lignes du début:
$FILENAME E:/Plays/rÈsidence acte deux.asc
TEXT E:/Plays/rÈsidence acte deux.asc
$$TEXT E:/Plays/résidence acte deux.asc
$PLAYTEXT
ré-enregistre et réessaye...
dis moi si ça fonctionne.
- nOOn
Hélas j'obtiens le même résultat.
c'est bizarre qu'ici ça fonctionne et pas chez toi....
t'as un windows, linux ou un mac?
- nOOn
J'ai essayé cela donne le message suivant :
"File operation did not occured"
Je suis sous W8 et
:light 3.0.23 Please Log in to join the conversation.
- nOOn
- nOOn
C'est donc bien ça.
D'ailleurs je viens de tester l'import ASCII avec le fichier d'origine (le tout premier, avec les premières lignes) et ça marche aussi
Merci et bravo.
et prends pour habitude de pas mettre d'accents ou quoi dans le nom de tes fichiers, ni de tes dossiers
- nOOn
Pas concernées : 24 et suivants.
Visiblement lorsque le WAIT est à 0, pas de problème d'inversion.
Ou alors peut-être il y a un soucis d'interprétation entre 0.5 et 5 (si jamais certaines valeurs ont pu être codées comme 0,5 ou .5 ou ,5 ???
