Flash SOLO
12 years 4 months ago #8217 by Soizic
Flash SOLO was created by Soizic
Je cherche donc à faire des flash solo : c'est à dire que le submaster flashé s'allume et en même temps tous les autres circuits allumés auparavant se coupent et inversement quand on relâche la touche flash. C'est possible ça ?
D'avance merci !
12 years 4 months ago #8218 by xavier12
Replied by xavier12 on topic Flash SOLO
Bonjour Soizic !
Oui c'est tout à fait possible il te suffit de cliquer sur le petit carré noir en dessous du bouton "Flash" dans la section Sub.
Le petit carré devient alors rouge et ton flash fonctionnera en flash solo
Bonne journée
Xavier
12 years 4 months ago #8220 by Soizic
Replied by Soizic on topic Flash SOLO
Yes !! Super !
Merci Xavier !
12 years 4 months ago #8225 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Flash SOLO
et pour info:
quand un sub est en TIME, le m^me petit carré (qui devient bleu ppour le coup) sert à exclure le sub du contrôle du GUN.
11 years 11 months ago #8805 by xavier12
Salut
Le flash solo fonctionne effectivement quand on bosse seulement avec des subs.
Mais quand on travaille avec une séquence le solo ne fonctionne pas.
Est-ce qu'il y a un moyen pour qu'un flash solo agisse sur tous les circuits ? (envoyés par les subs ou dans la séquence)
Xavier
11 years 11 months ago #8808 by sl1200mk2
@xavier
c'ets profondément encré dans le code et du coup ça ferait beaucoup trop de modifs....
donc sur ce coup là, je passe....
sorry
Time to create page: 0.135 seconds
