perte d'un sub en fin de séquence [résolu]
12 years 8 months ago - 12 years 8 months ago #7615 by yvan bonnin
Je suis en train de bosser sur une régie light en mode submaster, pas de séquence.
j'ai 3 pages de sub plein de Cue que j'ai chargé dans les submasters.
ayant déjà eu un plantage de DL en plein show, j'ai pour habitude de mettre une mémoire en premier pas avec un PF dessus au moins si je dois relancer le soft, j'arrive en premier pas sur de la lumière et pas du noir.
donc je crée 2 steps, le premier avec un Cue (PF) le second noir (O).
et là, surprise générale, quand passe du step 0 ou 1 pas de soucis, mais quand je passe du 1 au zéro (go classique), je perds le Cue présent dans mon SUB 1 !!! :blink: (ce n'est pas le même Cue [mais pourquoi je le spécifie ^^]).
si je refais 2 Go et reboucle une fois de plus, mon SUB maintenant vierge passe à 76 !!! WTF :woohoo:
j'ai testé sur un projet vierge en faisant la même manip, plus le bug :ohmy:
est ce que ça parle à qq !? je suis sur un DL 3.0.18
Merci pour vos retours B) B)
Last edit: 12 years 8 months ago by yvan bonnin.
12 years 8 months ago #7663 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic perte d'un sub en fin de séquence
peux-tu joindre en pj ta conduite?
as-tu essayé avec la 3.0.21 ?
12 years 8 months ago - 12 years 8 months ago #7687 by yvan bonnin
Replied by yvan bonnin on topic perte d'un sub en fin de séquence
non pas encore testé sur la 3.0.21, faut que je l'installe et teste.
je te joins un fichier où le problème apparait.
il suffit de lancer avec espace les Go et une fois la boucle faite, on perd (du moins chez moi) le contenu de mon premier sub !
Stay in touch et merci pour ton écoute toujours active ! :P
File Attachment:
File Name: soucisdeGo.sho
File Size:18.62 KB
12 years 8 months ago #7689 by sl1200mk2
c'est pas un soucis.
ton MasterLink a été enregistré sans contenu (case contents vide).
du coup à chaque fois que le step 0 est en X2 et que tu lances le GO, DL vide le sub et envoie le MLink.
The following user(s) said Thank You: yvan bonnin
12 years 8 months ago #7712 by yvan bonnin
Replied by yvan bonnin on topic perte d'un sub en fin de séquence [résolu]
c'était aussi simple que ça ! en fait je cherchais ailleurs :silly: :blush:
merci pour ton retour, j'en profite pour télécharger et installer le 3.0.21 !
Time to create page: 0.128 seconds
