Inhibition
les submasters peuvent être le moyen d'accéder à l'inhibition pour leur contenu mais du coup se pose quelques questions:
si on peut assigner un submaster comme registre d'inhibition en cliquant sur un icone de cadenas (par ex):
- est-ce que l'inhibition intervient dès que le sub est ouvert à 1%?
-si par ex le même GROUP est chargé dans plusieurs sub et qu'on en désigne un comme master d'inhibition, est-ce que les circuits contenus dans le sub sont inhibés pour tous les autres subs?
-jusqu'où intervient l'ihnibition car inhibition signifie que les outputs sont toujours égales à 0, du coup quand on teste un grada qui fait partie de l'inhibition, est-ce que celui-ci réagit?
et surement d'autres à venir...
merci de vos réponses,
- dFVarela
- Thank you received: 5
The Inhibition Sub should work like a GrandMaster for the channels that are contained in the SM, so if you have other Sub whit some of the channels that are in the inhibition if they are FF then if the inib is at 5% the output should be at 5% and the same in the Seq or Effects!
This is what i'm used to in AVAB system's!
Hope i made myself clear!
Best regards from Pedro!
(Evebody is asking when do you come to 'visit' us? :evil: )
dFVarela
dFVarela
thank you for the answer.
if a sub is in inhibition and at 0%, the output should not be modified. if the sub is at 5% the output at 95% and the sub at Full, the output at 0.
are you ok with that? it doesn't seem so...
and best regards to Pedro, Luigi, Joao, etc...
- colinc
- Thank you received: 22
(I'm writing this in a Doctors waiting room... Self-inflicted injury :blush: )
sl1200mk2 wrote: Daniel,
Yes, that's the way an inhib sub should work I think
sl1200mk2 wrote: ++
Regards,
- dFVarela
But it makes sense to work like that also, and that is the most importam thing. To have some logic!
dFVarela
dFVarela
- pancho
- Thank you received: 12
serait-il possible d'affecter une couleur aux circuits concernés (histoire de comprendre aisément ce qu'il se passe, comme pour les subs)
that's is the hardest thing to do... not sure to succeed...
- cachuette
pour ce que j'en sais une fois que tu as choisis ton master en mode inhib il fonctionne a l,envers c est a dire que sa position de repos est a full et si tu charges un circuit ou un grp de circuit tu met ton master a zero et la tout tes circuits sont a zero pour toute les sorties de la console sur le lynx par exemple je me faisais un general de console puisque il n'y en avait pas
je pense avoir choisi le fonctionnement inverse...
voila où j'en suis:
- un sub peut avoir 3 mode de fonctionnement: FLASH, TIME ou LOCK
- en mode LOCK, si le sub est ouvert, les circuits contenus dans le sub ont leur sortie inversement proportionnelle à l'ouverture du sub. (par ex si un circuit est à FF en X1 et que le même circuit est chargé dans un sub LOCKé ouvert à 5%, la sortie dudit circuit sera à 95%)
- un sub en mode LOCK profite du m^me système d'ouverture/fermeture temporisé que les sub TIME
- les circuits affectés par un sub LOCKé ont leur niveau de scène entouré d'un rond blanc
- colinc
Can I make a plea - 'inhibit' and 'inhibition' are universally understood in the lighting world - *please* consider using 'INHIB' or even just 'INH' for the sub label rather than LOCK, which can have different implications, ie a static state (eg ETC's 'Parked' condition )
Regards,
ok for the INHIB word.
are we all agree to remove the INHIBITION register as it is right now for the next piece of cake?
- colinc
:woohoo:
please test the new inhibition mechanism (among all bugs reported for the 3.0.18)
thanx,
