Réflexions backup Dlight
- sim
12 years 10 months ago - 12 years 10 months ago #7253
by sim
Réflexions backup Dlight was created by sim
Salut à tous
après en avoir vaguement parlé dans d'autres posts, et avec d'autres collègues utilisant Dlight, nous sommes plusieurs à nous poser la question et à chercher une solution pour pouvoir faire facilement un backup de Dlight en représentation.
L'idée globale est donc d'avoir 2 ordinateurs avec Dlight, la même conduite sur les 2, reliés en réseau (et communiquant en osc ?), une interface dmx sur chaque ordinateur, et un merger dmx.
L'idée serait d'avoir une synchronisation des deux ordi pour être toujours sur la bonne mémoire si le soft du premier ordo venait à planter...
J'ai déja essayé quelque chose de ce genre avec Dlight et la config décrite au dessus, mais l'OSC pose quelques soucis actuellement, avec des mémoires sautées, enchaînements anormaux etc... sur l'ordi "esclave". ça rend l'utilisation de ce système impossible actuellement.
Je ne sais pas comment c'est possible de modifier le code osc pour rendre ce genre de chose possible... d'autres ont des avis sur la question ?
Last edit: 12 years 10 months ago by sim.
12 years 10 months ago #7254
Replied by sl1200mk2 on topic Réflexions backup Dlight
merci pour porter ce sujet au grand jour!
en effet actuellement, l'utilisation de l'OSC ne permet pas de mettre en réseau 2 ordi pour avoir un backup mais cela étant le principe est là : deux ordis communicant en OSC, l'un esclave de l'autre.
au passage, l'utilisation d'un mergeur pose quelques questions car il y a forcément un décalage temporel induit de l'ordi esclave.
on peut donc imaginer des options dans le setup où on renseigne l'adresse IP de l'ordi esclave, et une case à cocher pour assigner à un ordi le rôle de maitre. on peut dire que si il y a un maitre, tous les autres ne peuvent être qu'esclave.
est-ce que la connexion est automatique ou à la demande? dans le cas d'une connexion automatique, comment ça se passe si il n'y a pas d'ordinateur esclave sur le réseau? on essaye x fois et après on abandonne?
le problème actuel avec le code OSC c'est que l'ordi esclave reçoit un ordre GO ainsi que tous les niveaux de tous les circuits. donc il doit calculer ses circuits au regard de tous les niveaux qui lui arrivent sur le réseau. c'est en partie pour ça que ça vrille.
du coup un façon de palier à ça pourrait être de dire que dès que le backup reçoit les informations de mouvement de séquence, il bypasse tous les niveaux de circuits entrant.
est-ce que le backup enregistre aussi des mémoires sur une conduite?
est-ce que le backup est de type synchrone ou asynchrone au regard des subs? par exemple un ou plusieurs backup synchrones ralentirait fortement le process de l'ordi maitre et pourraient induire des décalages temporels... en d'autres termes, il ne serait plus possible de garantir un allumage en 10ms et une extinction en 10ms des subs... dommage...
en revanche, un backup asynchrone ne pénaliserait pas l'ordi maitre mais ne pourrait pas respecter la cadence de 20ms, allumage/extinction de subs.
est-ce qu'un Save sur le maitre fait aussi Save sur le backup?
quid de la connexion DMX? est-elle forcément la m^me entre le maitre et le backup? est-ce que le maitre peut être en ethernet et le backup en usb?
grosso modo, est-ce qu'il y a un backup pendant les répètes ou seulement pendant le jeu?
- sim
12 years 8 months ago #7678
by sim
Replied by sim on topic Réflexions backup Dlight
salut
je continue à me pencher sur ces histoires de backup de temps à autre…
après avoir relu ta réponse Nico, dans mon cas, le fait de pouvoir synchroniser juste des commandes de type Go/pause/seq/subs me suffirait. Grosso modo en raccord ou répétition je n'installe pas de backup, je fais ça en représentation, lorsque j'ai assez peu de grosses corrections à faire…
du coup, vu qu'avec l'os ça bug pour le moment, j'ai commencé à me pencher vers le midi… l'idée pourrait être d'avoir deux ordi mis en réseau sur un routeur, un korg branché sur un des deux ordi, qui envoie donc des infos midi au premier, infos midi qui sont renvoyées en réseau vers le second ordi… du coup tu fais un go sur un ordo, ça fait pareil sur le second…
j'ai essayé de faire ça en tournée, entre un pc et mon mac… j'ai réussi à faire transiter les commande CC midi d'un ordo à l'autre… (les deux sont en wifi sur mon routeur), par contre je n'arrive pas à renvoyer les notes midi, le second ordi semble recevoir uniquement le CC… ceci n'est pas uniquement du fait de Dlight, puisque sur je fais pareil sur live ou un analyseur midi, rien ne se produit non plus quand j'utilise des notes…
si jamais on arrive à faire ceci, ça pourrait peut être être une solution assez simple à mettre en place et fonctionnelle…
voila où j'en suis, reste à piger pourquoi les notes ne passent pas…
- sim
12 years 7 months ago #7846
by sim
salut à tous, je me permets de relancer la discussion, et les petits soucis que je rencontre au niveau du midi pour en faire une méthode de synchro... je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi je n'ai pas les notes, seulement les CC...
12 years 7 months ago #7852
t'as essayé avec rtpmidi entre Mac et Pc?
ici entre deux mac, j'ai réussi à envoyer des SysEX, donc devrait pas y avoir de pb pour les notes....
