- Thank you received: 1
Courbe Fluo
- loupiotes
13 years 1 week ago #6819
by loupiotes
Courbe Fluo was created by loupiotes
Salut tous quelqu'un aurais t il une courbe pour graduer des fluo ? :laugh:
- mateo19
13 years 1 week ago #6822
by mateo19
Replied by mateo19 on topic Courbe Fluo
salut
à ma connaissance les fluos peuvent utiliser une courbe linéaires. enfin, ceux qui peuvent être gradués !! la plupart du temps c'est écrit dessus ...
- loupiotes
13 years 1 week ago #6824
by loupiotes
Replied by loupiotes on topic Courbe Fluo
Salut matéo on utilise des vieux fluo avec une phase directe pas des dmx est in sont tout sauf linéaire
13 years 1 week ago #6828
Replied by sl1200mk2 on topic Courbe Fluo
j'essaierai avec la linear++ pour augmenter l'amorce.
dis nous le résultat de tes tests.
- bourrier
- Thank you received: 5
13 years 1 week ago #6831
by bourrier
Replied by bourrier on topic Courbe Fluo
j'utilise souvent des fluos graduables (type Varintens), avec courbe linéaire ça fonctionne sans couac. Les seuls problèmes ce sont les gradas (type, marque....) et le mélange filament- fluo. Le fluo étant instantané, si tu envoies une mémoire "sec", il faudra que tu compense l'inertie des filaments en rajoutant un p'tit 10è sur les circuits fluos (time group).
13 years 1 week ago #6835
je pense que Pierre parlait du moment où les fluos papillonnent, (donc entre 0 et 30%)
- loupiotes
13 years 1 week ago - 13 years 1 week ago #6839
by loupiotes
exactement ! les fluo sont tout pouris en gradation entre 0 et 30 %
on as bien sur des charge sur les fluo mais c'est pas suffisant il faut une coube entre 0 et 30 pour compenser la gradation....
Les fluo sont pas toujours en dmx.....
voici une courbe de base que j'ai fait....
Attachment fluo.xml.zip not found
Last edit: 13 years 1 week ago by loupiotes.
13 years 1 week ago #6843
en entete du fichier xml, il y a cette ligne:
<curve id="256" curveType="1" cursor="0.1">
si vous bricolez les courbes au niveau du XML, utilisez 10 comme curveType.
10 correspond à une importation de courbe.
Time to create page: 0.206 seconds
