- Thank you received: 1
Fenetre output
- Morpho
13 years 1 month ago #6703
by Morpho
Fenetre output was created by Morpho
Salut !
Je cherche comment afficher plus de 60 circuits dans la fenêtre output. Est-ce qu'il y a un moyen ? Ou d'ouvrir une fenetre de cue avec plus de 60 circuits ?
Le soft est super, Bravo !
- Jefff
- Thank you received: 7
13 years 1 month ago - 13 years 1 month ago #6704
by Jefff
Replied by Jefff on topic Fenetre output
Avec deux ordinateurs en réseau et tu actives l'OSC lecture/écriture sur le 1er et la lecture sur le 2ème. port 7001 pour l'écriture du 1er (ordi sur lequel tu bosses), et port 7001 pour la lecture sur le 2ème.
Ou avec un deuxième écran et tu lances deux Dlight en même temps, mêmes réglages OSC que ci-dessus.
Last edit: 13 years 1 month ago by Jefff.
- Morpho
13 years 1 month ago #6706
by Morpho
Replied by Morpho on topic Fenetre output
Comment envoyer deux Dlight sur le même ordi ?
Je suis déjà en lecture/écriture OSC sur un autre ordi sur MAX mais ça ne devrait pas poser d'envoyer sur plusieurs IP.
Ce serait quand même très pratique d'avoir cette fenêtre OUTPUT avec 120 circuits. Ou d'avoir une fenêtre indépendante de circuits plus grande comme la fenêtre séquence.
C'est dur à coder ?
C'est dur à coder ?
13 years 1 month ago #6707
Replied by sl1200mk2 on topic Fenetre output
afficher et rafraichir 60 circuits est ce qui prends le plus de temps.
si on monte cette limite, les performances s'en feraient ressentir, donc je pense pas que je vais le faire.
t'as essayé le mode Display Only Used Channels pour n'afficher que les circuits qui ont une valeur et ceux en sélection?
- Jefff
13 years 1 month ago #6708
by Jefff
@chriscadillac
J'ai dit des bêtises si on lance deux instances de dlight (sous macOS) le deuxième plante (il me semblait l'avoir fait par le passé...) par contre via parallels desktop et windowsXP ça fonctionne bien, là tu peux avoir sur un deuxième écran ton xp.
Time to create page: 0.274 seconds
