Dlight bloque au lancement
as it's blocking drivers, DL ask for your password to unload them. DL do not use them.
maybe there's another app (that used your password at installation stage) that re-load the drivers.
- Wilf
- Thank you received: 3
that's why each time you want to use libusbx again as driver, DL prompts for your password to unload ftdi drivers.
If you don't mind, I'll remove /dev/usbserial for the next release.
- Wilf
if you unload the drivers, after a reboot they'll be automatically reloaded, so DL will ask your password in order to unload them.
- monkbk
Besoin d'un petit coup de main pcque je n'arrive pas à faire tourner DLight sur un Imac 27" qui tourne sous 10.8.5.
XQuartz 2.7.4 est installé. Je sais que DLight peut mettre du temps au premier démarrage mais pas 10minutes.
Une petite fenêtre blanche apparaît mais n'affiche que 3 éléments du menu et la fenêtre de démarrage de DLight reste affichée indiquant "Please wait while loading".
Ci-joint un print screen.
Si vous avez la moindre idée ce serait chouette pcque là je calle.
Fred
est-ce que tu peux essayer la dernière beta?
si elle non plus ne démarre pas, est-ce que tu peux lancer DL depuis la ligne de commande dans un terminal XQuartz:
sinon autre idée, le meme pb que sous windows si le nom d'utilisateur du compte comporte un accent ou un espace.
- monkbk
L'utilisateur est "LGN" donc pas d'accent ni de caractère piège.
est-ce que la résolution de l'écran y est pour quelque-chose ?
J'ai également essayé de charger un show existant et pas plus de succès. (je passe par une pop-up box qui dit : Please re-fill all primary data : Show-name, circuit-number and File-name)
non, a priori, non.est-ce que la résolution de l'écran y est pour quelque-chose ?
j'ai aussi un imac sous 10.8.5 et ça fonctionne.
t'as redémarré ton ordi après avoir installé xquartz?
- monkbk
J'avais bien redémarré l'ordi.
- monkbk
J'ai aussi tenté de réinstaller XQuartz sans plus de succès.
C'est vraiment bizarre cette histoire.
A ma connaissance il n'y a jamais eu de X11 (natif) dans cette machine ça peut jouer un rôle?
L'ordi est clean et le tout se fait sur un user dédicacé au spectacle et qui a les droits d'admin.
L'espèce de mini fenêtre Tk avec un bout de menu de DLight me permet qd même d'accéder au options du menu fichier et d'ouvrir un .show mais l'affichage reste limité à cette mini fenêtre après le chargement du spectacle. Par contre la fenêtre de chargement de DLight (celle avec l'icone) disparaît une fois le show chargé.
t'as essayé de lancer DL depuis le compte admin?
- monkbk
Merci pour ta disponibilité.
Bonne nuit
Fred
