PROBLEME DE SAUVEGARDE
- maolampoule
13 years 6 months ago #6094
by maolampoule
PROBLEME DE SAUVEGARDE was created by maolampoule
Bonjour Nico , et bonjour à tous
J'ai eu quelques surprises de sauvegarde recemment et plusieurs fois...
pensant bien sauvegardé mes conduites, et en verifiant le message DONE! dans la fenetre d'informations, avant de quitter.J'ai eu plusieurs fois le desagrément de voir que la sauvegarde ne fut pas effective au final.
le SAVE AS me fait aussi la meme chose...
c'est ennuyeux, y'a un truc pour parer à cela???
bien à toi!
merci!
maurice
bien à toi!
merci!
maurice
13 years 6 months ago #6095
Replied by sl1200mk2 on topic PROBLEME DE SAUVEGARDE
tu fais tourner quelle version de
:Light? sur quelle machine?
:Light? sur quelle machine?++
- maolampoule
13 years 6 months ago #6096
by maolampoule
Replied by maolampoule on topic PROBLEME DE SAUVEGARDE
salut
je bosse sur la version 3.0.10 et sur mac 10.7.5
les versions apres la 3.0.10 ne fonctionnent pas, elles n'arrivent pas à se lancer...
13 years 6 months ago #6097
il me semble que j'ai réglé le pb sur la 3.0.14 (pb d'espace ou d'accent dans le chemin d'accès au sho)
il faudrait savoir pourquoi la 3.0.14 s'ouvre pas chez toi alors qu'ici oui...
t'as bien le serveur XQuartz en version 2.7.4 d'installé?
- laurent b
13 years 5 months ago #6444
by laurent b
Replied by laurent b on topic PROBLEME DE SAUVEGARDE
Bonjour Nico,bonjour à tous,
je fait tourner la version 3.0.14 sous Windows 7 (avec le boitier Enttec Usb Pro) qui semble fonctionner correctement mise à part la sauvegarde de conduite qui, si elle s'effectue "normalement" (message done! à l'appuie et le nom que j'ai donné à la conduite s'affiche en haut à gauche de la fenêtre)reste introuvable quand je veux la recharger.
C'est plus qu'ennuyeux, une journée de travail de perdue et un spectacle qui doit jouer demain soir !!! Aurais-tu une solution ???
Merci à toi
Laurent
Merci à toi
Laurent
13 years 5 months ago #6445
@laurent
et par le Open Recent, il arrive à la trouver?
sinon, il doit y avoir un accent ou quelque chose comme ça que DL aime pas, soit dans le nom de ton sho, soit dans l'arborescence pour accéder au sho.
ou les deux...
@laurent
ou les deux...
- laurent b
13 years 5 months ago #6456
by laurent b
comme tu dis, il y avait peut-être un problème d'accent dans le titre que j'ai donné à ma conduite ou je ne sais quoi, toujours est-il que cela a fini par fonctionné... Merci en tout cas pour ta réponse que je ne découvre que maintenant, et merci pour ton travail qui nous rend bien service, je dois dire. Je n'ai pas encore eu le temps d'explorer à fond ton logiciel... à suivre donc.
J'en profite au passage pour te demander si tu pense que DLight fonctionnerait avec une extension comme le contrôleur midi MIDICON (vendu par ESL) ???
Bien à toi
Au plaisir
Laurent
Bien à toi
Au plaisir
Laurent
- bgoubert
- Thank you received: 22
13 years 4 months ago #6537
by bgoubert
Replied by bgoubert on topic PROBLEME DE SAUVEGARDE
Salut Laurent,
J'ai une Midicon que je suis en train de configurer pour DLight.
J'utilise le midi direct pour tout ce qui est commande faders des subs etc, et Bome translator qui converti le midi en raccourcis clavier pour les touches de fonction. Tout ça est en test pour l'instant. Dès que j'aurais fini la phase de test je mettrai la config en ligne avec les affectations et tutti quanti.
Pour l'instant les soucis sont que on ne peut mas modifier les paramètres midi de la midicon et que donc il y certaines fonctions que l'on ne peut pas "attraper" avec elle.
A suivre
bruno
A suivre
bruno
