- Thank you received: 7
Unix/OSX
- Jefff
Puis si quelqu'un sait comment accéder aux paramètres de ola via un navigateur web je suis preneur aussi.
- noelvd
- Thank you received: 4
- reno-
- Thank you received: 9
http://localhost:9090/ola.html
Il faut préalablement
- installer le serveur OLA
- Démarrer le serveur OLA (taper "olad" dans le terminal -sans les guillemets-)
- Configurer le serveur OLA (choix du protocole de sortie
cela étant, DL inclut le serveur OLA dans ses distributions Mac et Linux, donc normalement t'as rien à installer ni démarrer, DL s'en charge pour toi.
si tu peux essayer et me dire si ça fonctionne, c'est cool.
en unix, la command pour copier des répertoires, c'est
cp -R
( en.wikipedia.org/wiki/Cp_(Unix) )
- Jefff
J'ai compris qu'il fallait lancer OLA avec la commande olad dans le terminal, puis j'ai eu enfin accès à la config via le navigateur. Dites-moi si je me trompe mais j'ai l'impression qu'on peut définir des artnet en IN et en OUT.
Est-ce que le IN peut fonctionner avec Dlight ?
Quelle est l'interface à choisir pour ajouter une enttec pro ?
@noelvd :
les actions de dossiers sont elles liées à automator ?
Merci.
- Jefff
- noelvd
- reno-
lorsque tu as une dmxusbpro (ou equivalent) de branchée lorsque tu demarres OLA, il y a un plugin disponible lorsque tu clique s sur "Add Additional Ports" qui s'apelle "Enttec Usb Pro Device" avec dans le champ description le numéro de série.Quelle est l'interface à choisir pour ajouter une enttec pro ?
je pense que l'on peux en utiliser plusieurs, mais c'est juste une supposition. je n'en ai qu'une sous la main.
- reno-
J'ai démarré Dlight et choisit ola comme output dmx, mais la page d'ola m'indique "404 Not Found"cela étant, DL inclut le serveur OLA dans ses distributions Mac et Linux, donc normalement t'as rien à installer ni démarrer, DL s'en charge pour toi.
J'ai tenté cette adresse, j'imagine qu'il y en a une autre alors?
Mais où se trouvent les fichiers de configuration de plugins ola dans ce cas, dans l'appli dlight?
J'avais eu de bon résultats en démarrant ola avant dlight me semble-t-il. Je ré-essayerais des que possible.
renaud
- reno-
mmmh, c'est pas bon çaJ'ai démarré Dlight et choisit ola comme output dmx, mais la page d'ola m'indique "404 Not Found"
ça veut dire que les librairies OLA que je compile et distribuent avec DL ne sont pas bien linkées...
peux-tu/(vous) essayer de lancer DL (après un redémarrage, donc un état où le serveur olad n'est pas lancé _ olad signifie ola daemon), choisir OLA dans l'output et vérifier avec le moniteur d'activité de l'OS si olad est un processus existant.
(apparemment non, mais c'est pour vérifier).
pouvez-vous me dire aussi si les machines que vous utilisez sont en 32 ou 64 bits?
les fichiers de configs des plugins OLA se trouvent toujours dans le HOME de votre ordi, indépendamment que utilisiez mes libs de OLA ou celles de macports ou autre.
@Jefff,
DL ne peut pas encore recevoir de Dmx IN comme commande.
/Users/nico/.ola
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/Resources/olad
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolaserver.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolaartnet.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolaartnetconf.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/liboladummy.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/liboladummyresponder.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolae131.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolae131conf.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolaespnet.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolaopendmx.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolapathport.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolasandnet.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolashownet.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolastageprofi.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolausbpro.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolausbproconf.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolaosc.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/liblo.7.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libola.1.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolacommon.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolahttp.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libmicrohttpd.10.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libprotobuf.7.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libz.1.dylib
donc il fait bien référence aux librairies que je distribue.
là où ça peut coincer c'est pour les machines 32 bits car je n'en ai pas sous la main....
et l'adresse que je donne pour la partie admin c'est
