libusb_open failed avec Dlight 3.0.10
- pascal_pad
13 years 9 months ago #5367
by pascal_pad
libusb_open failed avec Dlight 3.0.10 was created by pascal_pad
Bonsoir,
Petit problème à l'ouverture de DLight 3.0.10 (64 bits) lorsque je vais enclencher mon DMX USB PRO (clic sur led rouge dans setup, je reçois le message suivant: libusb_open() failed, no USBDMX found.
Il me semble que out soit installé correctement, l'ensemble de DLight fonctionne correctment mais, aucune sortie dur mon DMX USB PRO. Je suis sous ubuntu 12.04 64bits. et Laptop ASUS K50IJ. Il semble que la lib manque et pourtant, elle est bien dans le répertoire bin correspondant.
- pieri
13 years 9 months ago #5368
by pieri
Replied by pieri on topic libusb_open failed avec Dlight 3.0.10
Hello , juste pour rappel: le boitier Enttec doit être branché avant l'ouverture de D.L.???
- pascal_pad
13 years 9 months ago - 13 years 9 months ago #5369
by pascal_pad
Replied by pascal_pad on topic libusb_open failed avec Dlight 3.0.10
Désolé, mais le boîtier est connecté à l'ordi avant l'ouverture dfe
:L mais rien n'y fait. Toujours le même message.
C'est comme si
:L ne trouvait pas libusb.
J'ai installé à nouveau la version 3.0.7 (32bit) et le même problème subsiste.
:L mais rien n'y fait. Toujours le même message.C'est comme si
:L ne trouvait pas libusb.J'ai installé à nouveau la version 3.0.7 (32bit) et le même problème subsiste.
Last edit: 13 years 9 months ago by pascal_pad. Reason: ajout commentaire
13 years 9 months ago #5370
Replied by sl1200mk2 on topic libusb_open failed avec Dlight 3.0.10
étant donné que tu peux essayer les 32 et 64 bits sur linux, pourrais-tu essayer la nouvelle beta et me dire si elle s'ouvre bien et tout et tout....?
pour la connexion avec l'usb, il faut écrire une règle udev qui donne à l'utilisateur l'accés au périphérique USB.
tout est expliqué dans le wiki:
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=SETUP#USB_PRO
- pascal_pad
13 years 9 months ago #5373
by pascal_pad
Merci pour ta réponse. Après l'écriture de la règle udev pour l'accès au périphérique usb, çà fonctionne.
Je vais tester la version bêta et te redonne des nouvelles.
Bonne journée.
Bonne journée.
- nas
13 years 7 months ago #5531
by nas
Replied by nas on topic libusb_open failed avec Dlight 3.0.10
salut à tous
Bon moi il ne veut toujours pas trouver libsub meme apres avoir ecrit la regle
sachant que je suis sous ubuntu 12.04 64 bit et la version dl 11
merci d'avance pour la reponse
13 years 7 months ago #5548
@nas
c'est pas qu'il veut pas trouver la libusb vu qu'elle est fourni avec DL, mais c'est plutot qu'elle ne peut pas accéder au kernelspace...
regarde à la fin de cette page:
sourceforge.net/apps/mediawiki/piklab/in...le=USB_Port_Problems
essaye de changer la règle en remplaçant
SUBSYSTEMS=="usb" par BUS=="usb"
si ça ne change rien, vérifie que ton user à accès au groupe usbuser
Time to create page: 0.158 seconds
