- Thank you received: 2
Rectifier une mémoire en live
- boeckel
J'aimerai savoir comment c'est prévu, ou comment vous faites, pour rectifier une mémoire en live sans la souris.
Je precise :J'ai une télécommande midi avec des curseurs sur des sub ou des channels, et j'ai lancé un step avec une mémoire, malheureusement j'aimerai baisser l'un ou l'autre projo.
Sur ma télécommande je ne peux pas baisser mes channels, je ne peux que les augmenter.
Suggestion : ne pourrait on pas avoir un choix (dans les préférences) sur l'un des trois master (All sub /Flash master /joystick), le remplacer par un master de Cue ?
perso je bosse pas comme ça parceque DL ou les jeux d'orgues sur lesquels j'ai appris ne fonctionnent pas comme ça.
corrige moi si je me trompe mais ce que tu dis c'est quétant donné que les circuits ont un niveau dans la mémoire active, si t'essaye de les piloter depuis un controleur externe, tu peux pas le baisser, right?
une solution pourrait être d'avoir les circuits de manière individuelle sur ta télécommande car tu devrais pouvoir récupérer le niveau et le baisser.
mais du coup si d'autres valident l'idée d'un master de registre, on doit pouvoir en ajouter un/deux.
- boeckel
sl1200mk2 wrote: hello, c'est une chouette question ça.
Oui, exactement.
sl1200mk2 wrote: une solution pourrait être d'avoir les circuits de manière individuelle sur ta télécommande car tu devrais pouvoir récupérer le niveau et le baisser.
Oui, c'est ce que j'ai pour certain circuit ou groupe de circuit (sub), mais je peux pas les baisser, puisque la mémoire et toujours active.D'où ma suggestion de pouvoir la baisser globalement, et de récupérer les niveaux individuels de ma télécommande.
sl1200mk2 wrote: mais du coup si d'autres valident l'idée d'un master de registre, on doit pouvoir en ajouter un/deux.
Là je comprend pas trop ce que tu veux dire.
Et ce soucis et encore plus embêtant avec des projos Leds.
Car autant avec des projos classiques on se débrouille avec la souris autant avec des projos Leds même avec la souris c'est compliqué.
si tu fais All -% ou +%, vu que les niveaux que tu veux garder sont tenus par ta télécommande, ça résoudrait pas ton pb?
- boeckel
Tes subs et Groupes te servent à quoi ? à la télécommande j'imagine. ?
Ils sont disable, ok, donc ne sont pas mémorisés dans les cues, ok.
En faisant All -% et +% tu modifie les cues : ok
Mais ça suppose que tu fasse ta scène que avec les subs., et que tout tes sub soient télécommandables.
Ok, c'est une idée, mais ensuite comment tu cree/modifie un cue, avec ton preset de sub ?
non, la télécommande me sert à tous les évènements externes au séquentiel (eg les subs). Les groupes me servent à encoder les cues.Tes subs et Groupes te servent à quoi ? à la télécommande j'imagine. ?
exact, c'est pas ça que tu fais?Mais ça suppose que tu fasse ta scène que avec les subs., et que tout tes sub soient télécommandables.
raccourci 'R' pour enregistrer ou 'M' pour modifierOk, c'est une idée, mais ensuite comment tu cree/modifie un cue, avec ton preset de sub ?
- boeckel
Ta télécommande sert aux événements externes : Ok, mais tu les a fait à partir de Cue, de Groupes, ou de FX ?
Tes groupes servent à encoder les cues : que veux tu dire ?
Oui , je télécommande aussi mes subs et certain de mes channels (pas assez de boutons)
Les raccourcis R et M servent à mémoriser une prépa de sub dans un Cue ?
là je suis en Suisse et les mecs du théâtre nous ont ramené de l'absinthe! j'ai bien dormi!!Tu ne dors jamais toi ?
yes, et pour l'encodage c'est tout au clavier.Ta télécommande sert aux événements externes : Ok, mais tu les a fait à partir de Cue, de Groupes, ou de FX ?
j'ai pas mal de latéraux, un groupe par rue et quand je corrige les niveaux, j'appelle les groupes, je modifie les valeurs et réenregistre les cues.Tes groupes servent à encoder les cues : que veux tu dire ?
c'est assez rapide.
si tu mets les channels sur la téléco, effectivement tu vas avoir des soucis pour modifier les niveaux.Oui , je télécommande aussi mes subs et certain de mes channels (pas assez de boutons)
ça peut. pas les subs directement mais les valeurs des circuits contenus, oui.Les raccourcis R et M servent à mémoriser une prépa de sub dans un Cue ?
il y a deux autres raccourcis assez pratique quand tu bosses avec beaucoup de MLink c'est RLink (Record MLink) et update RLink (pour modifier les niveaux des sub liés à une cue).
