bug à l'ouverture d'un .sho
13 years 11 months ago #5176 by jgastonraoul
bug à l'ouverture d'un .sho was created by jgastonraoul
Pour notre spectacle, nous utilisons DLight (3.0.10) sous OSX (10.5.8) avec une node ArtNet (Enttec ODE).
En voulant éditer notre .sho en dehors de notre installation (sans la node ArtNet...), nous avons découvert un léger problème : au chargement de la conduite, le programme bloque sur "ArtNet Setup" puis plante...
Est-ce normal ?
Merci d'avance,
Jérémie
File Attachment:
File Name: ces_fleurs..._104.sho
File Size:31.47 KB
13 years 11 months ago #5177 by colinc
Replied by colinc on topic bug à l'ouverture d'un .sho
Bonjour
(veuillez excuser mon français, Google Translate ...)
Je ne pense pas que c'est parce que le ArtNet node n'est pas fixé, mais parce que votre IP 'away' ordinateur n'est pas réglé à la gamme 2.x.x.x ou 10.x.x.x et masque de sous-réseau 255.0.0.0. DLight ne semble pas aimer ça si le serveur ArtNet est sur "On" (et que vous avez enregistrez ce fichier sur le serveur «On», mais ne l'IP de ne pas tomber dans ces gammes. (J'ai juste essayé d'ouvrir votre fichier sur une 192.168.0.x plage d'adresses IP, et il s'est écrasé. Mais quand je suis connecté à un point d'accès qui servait sur IP 2.xxx, l'a chargé ok -... et un fichier de test de la mienne avaient le même comportement donc, je pense qu'il peut être qu'à cause de cela.
Juste une pensée ...
Aussi quand je charger votre fichier, l'étape 16 a été corrompu - J'ai joint une capture d'écran. Si vous tapez "0 Delay», par exemple dans la fenêtre de séquence supérieure, tandis que la boîte rouge est sur le marchepied, il semble clarifier les choses
Cordialement,
13 years 11 months ago #5179 by jgastonraoul
Replied by jgastonraoul on topic bug à l'ouverture d'un .sho
Effectivement, c'est bien ce que je pensais...
Serait-il possible de corriger ça dans une future version de DLight ?
Pour le pas corrompu, merci de l'info, je vais regarder !
13 years 11 months ago #5189 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic bug à l'ouverture d'un .sho
c'est une bonne analyse, merci pour ça!
mon computer est réglé en permanence sur 10.0.0.x avec un masque de 255.0.0.0, sans Colin, je n'aurais jamais trouvé ce hic...
je le corrige pour la prochaine version de DL.
pourrais-tu en attendant signaler ce problème dans le thread correspondant à la version 3.0.10 dans le forum Release (c'est là que je regarde les bugs à corriger).
Nico
13 years 11 months ago #5193 by jgastonraoul
Ok, merci pour la réponse !
Je reposte pour mémoire dans le forum release !
Time to create page: 0.173 seconds
