record un submaster
- squalrat
13 years 11 months ago #5099
by squalrat
record un submaster was created by squalrat
bonjour a tous
je bataille sur d-light depuis ce matin c simple pour le sequentiel mais je me prend la tete grave sur les sub (record d un groupe ou d un cue)sur sub 1 puis sur sub2 etc....
quelqu 'un peut m'expliquer le parcourt simplement et logiquement etape par etape.
merci a tous
merci a tous
- cortom
- Thank you received: 1
13 years 11 months ago #5101
by cortom
Replied by cortom on topic record un submaster
Ca fonctionne en glisser déposer avec la souris :
Mettre la fenêtre des cue ou groupe à coté de la fenêtre principale,
Cliquer sur le n° de cue ou groupe,
Déplacer avec la souris jusqu'au n° de sub (la flèche de la souris se transforme) et lâcher le clic.
- squalrat
13 years 11 months ago #5103
by squalrat
Replied by squalrat on topic record un submaster
merci de la reponse ca parait simple mais impossible de glisser deposer.
trés compliqué de charger un sub par rapport a une console
donc je reviens a vous pour avoir une explication plus detaillée
- Online
13 years 11 months ago #5107
Replied by sl1200mk2 on topic record un submaster
@squalrat
tout d'abord pour éviter toute confusion, on n'enregistre pas un sub, on le charge soit avec des groupes, cues, fx, sample, speed.
plusieurs méthode:
- graphique décrite par cortom, tu ouvre le listing des groupes par ex, tu cliques sur un groupe, tu maintiens le clic, tu déplace ta souris vers un sub et tu relaches le cliq.
- avec les raccourcis claviers (celle que je choisi)
-avec l'icone librairie en haut à gauche de l'editeur de submaster.
plusieurs méthode:
Time to create page: 0.120 seconds
