- Thank you received: 12
shortcut
- xtineb
config PC win XP 32. DL 3.0.8
débutante sur DL,
j'ai "effacé" la liste des shortcut pour les remplacer par les miens...
à chaque ouverture de DL je dois les recharger
j'ai essayé de mettre mon shorcut.xml dans le dossier .DLightWorkingSho ... il "disparait !"
donc je dois chercher manuellement ce fichier ailleur (ex: DD externe, celui où je range les shows)
connaissez vous une astuce pour que mes shortcut soient choisis par défaut?
encore merci nico pour ton boulot et merci à tous ceux qui "causent" ici.
si DL ne te propose pas d'enregistrer avant de quitter alors que tu as modifiée tes shortcuts, c'est une erreur...
merci de poster un petit mot dans le thread dédié à la 3.0.8 (pour que je m'en souvienne)
sinon, assigne tes shortcuts, retourne dans la fenêtre principale et fait Save.
tu devrais les retrouver à la prochaine ouverture
- xtineb
Par contre quand je créée un nouveau show j'ai à nouveau les shortcut "d'origine"
Il ne me reste donc à y faire attention pour tout nouveau show.
Bonne journée et encore merci pour tout
christine
et oui, pour l'instant, les réglages utilisateurs appartiennent aux sho...Par contre quand je créée un nouveau show j'ai à nouveau les shortcut "d'origine"
un jour, je ferais que ces réglages appartiennent à l'utilisateur et non aux sho pour pouvoir retrouver ses préférences à chaque fois.
- xtineb
- colinc
- Thank you received: 22
(Je vous prie d'excuser mon français abominable - Google Translate...!)
xtineb wrote: Merci Nico çà fonctionne exactement comme tu le dit.
christine
Dans la fenêtre Raccourcis, en haut à droite, vous pouvez exporter vos raccourcis sous forme de XML, puis pour chaque nouveau show, vous pouvez charger votre jeu de raccourcis (en haut à gauche, un dossier bleu avec une petite étoile, et accédez à vos raccourcis enregistrés)
Regards,
en tout cas, tu n'as pas fait de faute d'orthographe
- colinc
- bgoubert
Une autre solution que j'ai pour ma part adoptée est de faire un fichier par défaut dans lequel tu établis tous tes paramètres avec un patch 1/1 et groups et cues vides.
Ensuite tu l'ouvres et "enregistre sous" avec ton nouveau nom de show.
A chaque nouveau show, je repars de ce fichier par défaut, et suis donc sûr de repartir toujours sur la même config.
- xtineb
la (les) solution(s) est évidente!!!
je crois que je vais vous faire peur lors de mes prochaines questions :woohoo:
christine
- pipou
- Thank you received: 4
a+
pipou
