patch sous linux
- adha
Je tourne avec une version 3,0,7 de DL sous ubuntu tout marche pour le mieux dans le meilleur des mondes sauf
LE PATCH impossible d'avoir accès à celui-ci dès que je clique sur patch la fenêtre fait mine de s'ouvrir puis rien!!
si quelqu'un à la solution ça m'intéresse au plus au point.
32 ou 64 bits ta distro?
pourrais-tu également tester avec la 3.0.8_b1 pour voir si le pb persiste?
- adha
quand elle sera publique, pourrais-tu essayer cette fonction ?
aussi il faudrait demander à rodolpheletourmy qui utilise aussi DL sur Linux si il rencontre le m^me problème que toi...
- adha
suis-je maudit?
en haut à droite du soft, c'est bien taggé 3.0.8_b2 ?
- adha
lorsque je clique sur éteindre la fenêtre apparait mais manque de chance l'ordi s'éteint( normal je viens de lui demander)
- adha
- adha
pour l'instant la communication usb dmx se passe bien pour moi j'ai essayer avec enttec pro et enttec open via ola server
pour la fenetre du patch, il y a une possibilité pour qu'elle soit trop grande et donc qu'elle n'apparaisse pas sur ton écran...
tu peux essayer de
- utilises File/Sho Manager/decompress from sho pour décompresser ton sho et retrouver l'arborescence du sho
-navigues jusqu'à context/config.xml
-tout en bas sont référencées les positions et tailles des fenêtres. modifie la ligne suivante
<window pos_x="610" pos_y="2" size_x="462" size_y="400">.patch</window>
pour essayer de hacker la taille de la fenêtre (c'est surtout size_y qu'il faut modifier, 400 ça devrait passer)
-sauvegarde
-utilises File/Sho Manager/encode to sho pour recompresser ton sho
-essayes d'ouvrir la fenetre du patch de ton sho
- adha
si une autre solution est possible je suis preneur.
et le pos_x et pos_y paraissent cohérents ?
elle doit quand même bien partir quelque part cette fenetre....
- adha
