intégrer un chase dans un CUE / Step de séquentiel
- yvan bonnin
Actuellement en pleine création lumière, je me heurte à l'intégration d'un chase dans un CUE ou un Step d'ailleurs. J'ai lu le manuel et j'ai compris que je pouvais créer un FX avec dedans mes pas pout faire mon chase. Ensuite j'arrive à intégrer ce FX sur un SUBmaster, et j'ai cru comprendre que via un MLink, je pouvais contrôler le Master d'un de mes SUBmaster (donc de celui de mon chase), mais je dois faire une erreur quelques part car ça ne fonctionne pas.
Pour détailler, j'ai step 1, cue 1, Mlink 1
dans Mlink j'ai : Link Nbr 1, Sub 6 (c'est le submaster que j'aimerai controler) time et delay à 0, target à 50 (le niveau de sortie max si j'ai bien compris) et content sur G1, G1 étant le groupe positionné sur mon SUBmaster 6.
dans le fonctionnement, je mets manuellement le SUB6 à FF. puis je passe du step0 au step1; pense que mon SUB6 devrait passer à 50% vu ue j'ai un Mlink, mais rien ne se passe
J'espère ne pas être trop confus dans mes explications.
Merci par avance pour vos aides précieuses car je n'arrive vraiment pas à trouver une solution :woohoo:
tu utilises quelle version de DL? et sur quelle machine/OS?
tu peux poster ton sho pour voir?
- yvan bonnin
Je suis sur un macbookpro, monté sur une 10.6.8, j'utilise DLight 3.0.6.
Je te joins un morceau de mon fichier pour que ça soit pas trop le fouillis
Merci pour ton aide
je monte le sub à la main, j'envoi le GO et le MLink le fait redescendre à 10%
essaye avec la 3.0.7 ou la beta de la 3.0.8...
- yvan bonnin
sl1200mk2 wrote: et bien ici avec la 3.0.8_b, ça marche nickel...
je crois que c'est la meilleure accroche que j'ai vu pour me faire télécharger la dernière release ! Merci pour ton retour rapide, je te tiens au courant
- yvan bonnin
la 3.0.8_b1 signifie la première béta de la série 3.0.8
X5 c'est pour l'OS 10.5, X6_X7 c'est pour MacOS 10.6 et 10.7
- yvan bonnin
Je te fais un retour rapide sur mon soucis.
- yvan bonnin
je n'arrive pas à voir ce que je fais de travers. mon sub est monté à FF manuellement, quand je change de step, à l'écran, il reste toujours à FF même si la target de mon Mlink est à 10.
y a t'il y bouton à activer pour avoir le Mlink ou un autre stratagème du genre
c'est ce que tu fais?
- yvan bonnin
sl1200mk2 wrote: les Mlinks ne fonctionnent que quand le transfert est lancé au GO !!
je lis ton post et me dis, bien sur que je fais des go ! je lance mon GO via une BCF2000. dans le doute, je tente de le faire via ma souris et le bouton GO et là.. ça marche !! WTF !!!! Je me dit que c'est le monde à l'envers, je le re-tente avec le GO midi de ma BCF et ça marche aussi !?
Donc je prends conscience que depuis tout à l'heure le vérifiais qu'avec mes flèches haut et bas ! donc sans le go !! On a finit par y arriver !!!
Merci pour tes retours rapides. Je tente de mettre chase dans un SUB très vite, mais je suis en générale alors je ne peux pas tester maintenant :woohoo: :silly:
Bravo d'ailleurs pour ce soft qui est une petite merveille !! que je diffuse à volo
- yvan bonnin
reste plus qu'à travailler sur mes FX !
+ + :woohoo:
