HELP !!!!!!!!!!
14 years 6 months ago #4378 by munongo
HELP !!!!!!!!!! was created by munongo
Bonjour à tous
je viens de passer la nuit à éplucher ce forum, et ses solutions ....
Rien n'y fait !!! Malgré que le boitier Enntec dmx usb pro se connecte via son soft Pro utility via le quel j'arrive à monter mes circuits, il m'est impossible d'y connecter D::Light :
No USB dmx pro Found
Serait il possible de mettre en téléchargement un pack des drivers nécessaires au bon fonctionnement de D::Light ?
quelle serait la solution ?
14 years 6 months ago #4379 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: HELP !!!!!!!!!!
14 years 6 months ago #4384 by munongo
Replied by munongo on topic Re: HELP !!!!!!!!!!
oui ..... :(
14 years 6 months ago #4385 by sl1200mk2
et tu as un Mac, un Linux ou un PC ?
et quelle version de l'OS ?
et quelle version de DL tu fais tourner ?
14 years 6 months ago #4386 by munongo
Win 7
D::Light 3.0.8 - b1
pour le setup ....
Exécuter Zadig
Quand la fenêtre est ouverte :
Cliquer sur Options et sélectionner List All Devices
Sélectionner dans le menu déroulant : USB Serial Converter
Il affiche dmx usb pro
Ceci s’affiche en dessous : Vendor ID 0403 Product ID 6001 Current Driver : WinUSB
non : FTDIBUS (v2.0.0.0)
Cliquer sur Install Driver
lequel ??? libusbK (v3.0.4.0) ou libusb-win32 (v1.2.5.0)
14 years 6 months ago #4387 by sl1200mk2
si tu as le driver winUSB d'installé, c'est bon il me semble
as-tu cliqué sur la petite led rouge d'activation du DMX out dans le setup de DL?
14 years 6 months ago #4389 by munongo
No usb dmx pro found
14 years 6 months ago #4390 by munongo
no usb dmx pro found
14 years 6 months ago #4392 by sl1200mk2
alors du coup essayes d'installer le libusb-win32 (v1.2.5.0) via zadig
14 years 5 months ago #4512 by srbaba
Replied by srbaba on topic Re: HELP !!!!!!!!!!
Salut, j'ai longtemps galéré avec mon boitier Enttec qui date un peu. Il était reconnu par l'OS mais impossible de l'utiliser avec D::Light, même en ayant mis le boitier à jour et en testant de nouveaux drivers. jusqu'à ce que j'accueille un technicien avec la même config que la mienne. Je teste mon boitier sur son ordi, miracle ça marche. En tâtonnant quelques heures nous avons constater que cela venait du câble USB.
J'ai, depuis, changé mon câble et tout fonctionne nickel. Le vieux câble n'est pas mort pour autant, puisqu'il me sert pour connecter un disque dur.
Donc : essai avec différents câbles usb. Pour ma part j'en ai choisi un le plus court possible (je sais pas si ça influe bcp mais ça marche!)
14 years 5 months ago #4525 by munongo
Merci à tous, je me suis borné à installer le mauvais driver via zadig !!! un driver contenant lib ....
Sur mac tout roule direct !!!
Enfin voila tout fonctionne !
Egalement via bcf 2000 je peux assigner les faders aux circuits, mais les faders de la bcf ne répondent pas, elle ne réagit pas, et tourne comme une simple surface de controle non motorisée.
Je vais continuer mes tests et mes recherches ...
Prochaine étape, faire tourner sons, vidéos et dlight via Live.
Si qqun utilise déja Live pour ce genre de config les conseils sont les bienvenus
Fred
14 years 5 months ago #4526 by totoine
Replied by totoine on topic Re: HELP !!!!!!!!!!
Il n'y a pas de retour d'info MIDI pour les circuits dans DL. Cela ne marche que pour les submasters !
De plus il faut penser à activer le retour d'information dans le menu SETUP sur le BCF 2000.
Time to create page: 0.237 seconds
