[v3.0.7.b6]Impossible d'ouvrir un fichier .sho
- humberto123
14 years 8 months ago #3822
by humberto123
[v3.0.7.b6]Impossible d'ouvrir un fichier .sho was created by humberto123
On vient d'ouvrir un fichier .sho avec un séquentiel, des mémoires, des tempos et tout va bien.
On attribue des circuits à des rotatifs d'un clavier maître (du midi transporté par usb donc...) et on tourne vers la gauche ça augmente, vers la droite ça diminue, c'est magnifique.Go et Goback sont quant à eux affectés à des pads. Hop, on appuie dessus ça fait un Go, sur l'autre un Goback, c'est beau, la vie est jolie, tout ça tout ça...
Sauf que...ben oui, sauf que...
On sauvegarde le projet, en .sho comme il se doit et lorsqu'on veut l'ouvrir, ce message apparait:
" Please re-fill all primarydata: Showname, Circuit number and file-name" accompagné d'une case "Ok".
Patatra,
:light ne veut plus rien entendre, si ce n'est de recharger un autre projet.
Donc on ne peut pas sauvegarder de configuration midi, ce qui est pour le moins gênant, vous en conviendrez.
Notre question: comment résoudre ce problème? Est-ce que quelqu'un à une idée?
(si la question a été posée dans un autre post, désolé de faire doublon, mais je n'ai pas su la trouver).
Merci d'avance de votre aide, les gens!
Patatra,
:light ne veut plus rien entendre, si ce n'est de recharger un autre projet.Donc on ne peut pas sauvegarder de configuration midi, ce qui est pour le moins gênant, vous en conviendrez.
14 years 8 months ago #3829
Replied by sl1200mk2 on topic Re: [v3.0.7.b6]Impossible d'ouvrir un fichier .sho
essaye avec la 3.0.7_b10 que j'ai mis en ligne hier et dis moi.
- humberto123
14 years 8 months ago #3832
by humberto123
Replied by humberto123 on topic Re: [v3.0.7.b6]Impossible d'ouvrir un fichier .sho
On va essayer, mais comme on est en pleine créa, faudra trouver le temps.
Merci!
Merci!
14 years 8 months ago #3834
si t'es en pleine créa, je te conseille de télécharger immédiatement la b10, de l'installer dans un dossier différent de celui où t'as ton DL qui tourne, d'essayer vite fait de voir si elle s'ouvre et si ton boitier usbPro fonctionne.
si c'est le cas, tu vires la b6 et t'utilises la b10
- JoMa
- Thank you received: 2
14 years 8 months ago #3838
by JoMa
Replied by JoMa on topic Re: [v3.0.7.b6]Impossible d'ouvrir un fichier .sho
Ayant eu plusieurs fois le même problème sous win7, je crois que la solution est d'enregistrer ton show dans un dossier dont l'arborescence ne comporte pas d'accent ni d'espace dans le nom des dossiers. Le .sho également ne doit pas avoir d'accent.
a+
pipou
a+
pipou
- humberto123
14 years 8 months ago #3844
by humberto123
Alors,
Nous venons d'essayer avec la version b10, en ne mettant pas de caractères spéciaux dans le nom du fichier, mais cela ne fonctionne pas mieux. Cela renvoie le même message d'erreur lors de la tentative d'ouverture du fichier.
C'est un peu comme s'il ne retrouvais pas dans le fichier .sho une ligne ou deux.
Est-ce que c'est possible d'éditer un fichier .sho dans un éditeur de texte et de voir ce qui cloche??? Nous sommes sous XP...(sous Gnu/linux on aurait peut-être faire ça avec Vim ou gedit) est-ce que je prend des risques en tentant avec le bloc-note?
Ou est-ce le problème est ailleurs?
Merci de votre aide en tout cas!
14 years 8 months ago #3847
peux-tu poster ton .sho qu'on regarde
- humberto123
14 years 8 months ago - 14 years 8 months ago #3867
by humberto123
Voila les fichiers, version b6 et b10...
Last edit: 14 years 8 months ago by humberto123.
14 years 8 months ago #3868
Testnanterre est effectivement corrompu, surement un défaut de la b6,
par contre nanterremidi s'ouvre bien ici
pour info, dans le menu File de DL, il y a le 'sho Manager' qui te permet de décortiquer les fichier .sho et recréer l'arborescence des fichiers
ce que dit DL pour testnanterre c'est que le fichier config.xml est vide...
si tu tiens à ton show, décompresse le nanterremidi, copie le config.xml vers testnanterre, recompresse en .sho avec le 'sho Manager', et voila...
Time to create page: 0.264 seconds
