Exportation d'une conduite D::Light sur Presto
14 years 11 months ago #3381 by candyup
Hello les D::Lighteurs/ D::Lighteuses
je cherche a exporter une conduite D::Light sur un Presto
l'importation d'une conduite Presto dans D::Light ce passe sans l'ombre d'un problème en revanche l'inverse ne fonctionne pas :-(
quelqu'un peut il m'aider ?
merci d'avance
14 years 11 months ago #3384 by nono
@doobby
Tu l'as fait à partir d'un export ascii ?
14 years 11 months ago #3388 by sl1200mk2
@doobby
qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
14 years 11 months ago #3392 by candyup
oui
14 years 11 months ago #3393 by candyup
@ bgoubert et @ sl1200mk2
Merci de votre interet
voila l’expérience que j'ai faite :
j'ai pris ma conduite toute chaude du Presto et l'ai importé ( import ASCII) dans D::Light résultat : No problemo
je l'ai ensuite enregistré sur l'ordi puis j'ai ajouté une mémoire (dans D::Light)
j'ai enregistré le changement puis je l'ai exporter (export ASCII)
mis sur une jolie disquette et hop dans le presto et là ...
le presto m'as importé une conduite vide ! :'(
merci pour vos réponses
14 years 11 months ago #3394 by nono
@dooby,
apparemment il y a un problème d'export asci, car j'ai tenté la même manip avec le Congo pour le même résultat.Alors que cela marchait très bien avec les précédentes version.
Seul Nico pourra donner une réponse au comment du pourquoi.
The following user(s) said Thank You: candyup
14 years 11 months ago #3395 by sl1200mk2
je ne sais pas les Avab acceptent les cue 0.0 (en tout cas, ils n'acceptent pas les cues 1.25 par ex), ni les cues 0.0 de la fin de la sequence.
veuillez effacer les derniers steps qui contiennent les cues 0.0 et re-essayer l'export ascii.
14 years 11 months ago #3397 by candyup
@ sl1200mk2
il n'y a pas de cue 0.0 dans la conduite ni de .25 ou équivalent
"simple" conduite venant directement du presto
14 years 11 months ago - 14 years 11 months ago #3399 by gemasco
Pour exporter de D Light vers Presto il te faut editer (avec Notepad, sous Windows par exemple, sous Mac y'a surement un équivalent) le fichier .asc
Tu ouvres d'abord une conduite Presto avec Notepad. Puis dans une 2° fenêtre, tu ouvres le fichier issus de D Light)
Puis tu édites le fichier exporté de D Light pour qu'il corresponde au format avab.
Je ne sais pas ce qui est indispensable et ce qui est falcultatif, mais
ayant travaillé un temps sur D Light et depuis ayant un presto (et en plus j'ai perdu ma entttec USBPro), j'ai transféré mes conduites comme ça :
Par ex :
ASC avec D Light :
MANUFACTURER TDO
! ! ! www.nicole-banana.com ! ! !
CONSOLE DLIGHT
IDENT 3:0
CLEAR ALL
!Used Manufacturer Specific KeyWords
!$SEQUENCE : 0 is main sequence, others are FX
!$CUE : Stock for Fx
!$MASTERLINK : MasterLink (page;step;sub;type;content;TimeIn;autotime;TimeOut;;;;;target;;)
!$MASTPAGE : number of Master Pages
!$MASTPAGEITEM : content of Master Pages (page;sub;type;content;TimeIn;autotime;TimeOut;target;;;;;;)
!$PRESET : Cues not in sequence
!$$WAIT : autotime
!$$PARTTIME : Times for TimeGroup (delay;time)
!$$PARTTIMECHAN : Channel of the TimeGroup
!$$PRESETTEXT : Text for stock
! Cues
$SEQUENCE 0
CUE 0.2
DOWN 5 0
UP 5 0
$$WAIT 0
TEXT salle
$$PRESETTEXT salle
CHAN 36/HFF 39/H80
CUE 0.5
DOWN 3 0
UP 3 0
$$WAIT 0
TEXT noir+services
$$PRESETTEXT noir
CHAN 39/H19
______________________________________________________________
Remplacer par :
MANUFACTURER AVAB
CONSOLE PRESTO
IDENT 3:0
CLEAR ALL
! Cues
CUE 0.2
DOWN 0 0
UP 0 0
$$WAIT 0
$$ATTRTIME 3.0
$$GOONGO 1
CHAN 36/HFF 39/H80
CUE 0.5
DOWN 0 0
UP 0 0
$$WAIT 0
$$ATTRTIME 3.0
$$GOONGO 1
CHAN 39/H19
En gros remplacer l'entete,
puis virer sequence
et pour chaques cues virer les lignes
TEXT *****
$$PRESETTEXT *****
et remetrre entre le wait et les niveaux des circuits :
$$ATTRTIME 3.0
$$GOONGO 1
Avec couper-coller ça va assez vite même si c'est un peu pénible.
_______________________________________________________________
Aprés je transfère le fichier sur disquette puis je le renomme en PRESTO.ASC
Je ne sais pas comment le presto analyse l'ASC mais il semble assez pointilleux sur le format (ascii spécial AVAB je pense)
A chaque fois j'ai fais correspondre le fichier issu de D Light à une conduite Presto (en comparent 2 conduites : une issus de la disquette d'un presto et l'autre issus de D Light, pas forceement la même mais il n'y a que les N° de cues et les niveaux qui changent)
Idem pour les Fx et les Masters
Pareil pour les problèmes de n° de cues (0.0 et mémoire a 2 décimales, je les corriges dans l'éditeur)
pour les Master Link je les reprogrammais sur le Presto.
En espérant ne pas avoir été trop obscure, bon transfert
Gaby
Last edit: 14 years 11 months ago by gemasco.
14 years 11 months ago #3400 by candyup
Merci LeGab
waouh ...
je dois avouer que je redoutais une réponse de ce type
j'avais ouvert le fichier .asc avec notepad et effectivement les "présentations" n'ont rien a voir !
le fichier .asc de D::Light par exemple est sur une seule ligne !
je vais tester ta solution des que j'aurai un Presto sous la main (soit pas tout de suite tout de suite hélas )
mais ça me parait un peu laborieux j'ai pas loin de 100 step !
entre les passages a la ligne et les codes a modifier ... hum j'hésite ;-)
mais pour le fun je le testerai sur un tout petit bout de conduite !
en tout cas merci pour l'info
14 years 11 months ago #3401 by sl1200mk2
désolé de ne pas être trop présent, mais je dois aussi avoir un vrai travail... ;-)
à mon avis, il faut dépioter le fichier ascii résultant de DL pour connaitre ce qui coince, et pour ça il faut évidemment avoir un jeu sous la main et du temps...
la norme ascii autorise le paramètre MANUFACTURER à 8 charactères, donc ça ne doit pas poser de problème - à vérifier évidemment
les lignes qui commencent par un ! sont définis par la norme comme étant des commentaires, donc normalement les jeux doivent ignorer les instructions/charactères suivant les points d'exclamation.
de ce fait tous les en-têtes des fichiers ascii issus de DL ne doivent pas poser de problème.
que le fichier ascii issu de DL soit sur une seule ligne sur PC est à mon avis un des problèmes.
dans la prochaine beta, je vais essayer de faire en sorte que les fins de lignes soient respectées sur win32.
cela étant, si tu ouvres le fichiers avec un autre éditeur de texte, est-ce que le formatage est respecté ? ou pas.
le mot TEXT est défini par la norme, le presto doit donc en tenir compte ou l'ignorer.
je ne pense pas que ça pose de pb - à tester...
les mots commençant par $$ sont - comme c'est indiqué dans l'en-tête des fichiers - des 'Manufacturer Specific KeyWords', c'est à dire qu'ils sont spécifiques à DL, mais la norme autorise ça.
donc le presto doit en tenir compte si il les comprend ou les ignorer - encore une fois à tester sur une conduite courte et simple.
pour ce qui est du paramètre $$GOONGO, DL ne travaille pas comme ça, donc les ignore.
mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire au presto lors de l'importation d'une conduite
pour les MLink, TGroup ou FX, évidemment, c'est plus aléatoire... mais ça ne devrait pas bloquer l'import.
à vous de me dire ce qu'il en est par rapport à tout ça.
@Gabby
je suis bien triste d'apprendre que tu n'utilises plus DL :-(
14 years 11 months ago #3402 by gemasco
Moi je n'ai jamais eu un fichier ASC de D Light sur 1 seule ligne, là je ne sais pas.
Sinon tu copie (Ctrl+C):
$$ATTRTIME 3.0
$$GOONGO 1
et pour chaque cue tu sélectionnes :
TEXT salle
$$PRESETTEXT salle
et tu colles (Ctrl+V)
A la fin je vire le patch et je colle le setup du Presto :
! Setup
SET $IDLEVEL 100
SET $STEPLEVEL 100
SET $GOTIME 3.0
SET $IRON OFF
SET $GOBACKTIME 2.0
SET $BEEP OFF
SET $OUTPUT ON
SET $ATMODE OFF
SET $STEPPERCENT 1
SET $FOLLOWON OFF
SET $TRANSPARENT ON
SET $FLASHONTIME OFF
SET $EFFECTSTEPTIME 0.1
SET $MIDICHANNEL 1
SET $MIDIKEYS 0
SET $MIDIFADERS 0
SET $MIDIPC OFF
SET $MSC 0
SET $MSCID 1
SET $PRINTERLINES 66
SET $MODIFY OFF
SET $BUILD ON
SET $MASTERTIMES OFF
SET $BOTHWAYS ON
SET $TIMESTOA ON
SET $USESTEP OFF
SET $COLORTIME 3.0
SET $COLORPALETTE 2
SET $DEFAULTLANGUAGE OFF
SET $OUTPUTSIZE 80
SET $DEFAULTGOONGO ON
SET $GRANDMASTER ON
SET $RECORDMODE OFF
SET $MASTERSINPLAY ON
SET $INHIBITMASTER OFF
SET $DISABLEJOYSTICK OFF
ENDDATA
cela va assez vite même pour 100 cues et je préfère ça plutôt que de retaper une conduite.
14 years 11 months ago #3404 by candyup
merci messieurs
je vais suivre vos conseils et tester ça
et bien entendu je vous tiens au courant des tests des que j'ai un Presto sous la main
encore merci
14 years 11 months ago #3405 by gemasco
@ dooby
Avec la 3.05 mes exports en ASC ne sont pas sur une seule ligne
quand je les édites avec notepad (si besoin je peux te passer cette version)
@ Nico
Merci pour les explications sur l'Ascii, mais $$GOONGO veut dire quoi ?
Je n'ai pas définitivement quitté D Light, seulement j'ai eu trop de sueur
froide (souvent à cause de la connectique USB, trop fragile).
Mais les lignes de textes, les TimesGroup, l'i-télécommande, ... me manquent, je pense donc passer a l'ODE
14 years 11 months ago #3407 by sl1200mk2
@Gabby
$$GOONGO 1 signifie que si il y a un temps d'attente, il sera calculé à partir de la fin du transfert précédent, le pendant étant que les temps d'attente sont calculés au départ du transfert précédent.
et à mon avis, tu fais bien de revenir sur D::Light ;-)
Time to create page: 0.191 seconds
