- Thank you received: 2
probleme import conduite
- JoMa
J'ai un souci pour importer une conduite qu'un collègue a fait sur son ordi (sous windows également). Il utilise dlight3.0.6, moi aussi (j'étais sous 3.0.6b3, puis suis revenu en 3.0.6)
J'ai essayé d'abord les .sho (1 avec ses config, 1 autre qu'il a fait directement après un import ascii sur un "file new"). Dlight plante, windows affiche :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: DLight.exe
Version de l’application: 0.0.0.0
Horodatage de l’application: 4df6e33a
Nom du module par défaut: DLight.exe
Version du module par défaut: 0.0.0.0
Horodateur du module par défaut: 4df6e33a
Code de l’exception: 80000001
Décalage de l’exception: 000a7170
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 0a9e
Information supplémentaire n° 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Information supplémentaire n° 3: 0a9e
Information supplémentaire n° 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Ensuite j'ai essayé directement d'importer le fichier ascii, ça ne marche pas non plus, et dlight plante, windows affiche :
Code de l’exception: c0000005
Je ne vais pas en faire un problème existentiel, mais...Pourquoi moi?
Je doute je croute je broute, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi. J'ai bien pensé à désinstaller et ré-installer dlight, essayé à partir d'un file new, essayé directement à l'ouverture...plantages ou dlight m'affiche dans une autre fenêtre:
"Please re-fill primary data :
Show-name, Circuit-number and File-name";
puis dans la fenêtre principale (s'il ne plante pas) :
Oct. 14, 2011 01:38:06
Failed !
D:Program FilesDLight3.0.6lib cl8.5....localShow/context/config.xml
Document not parsed successfully.
Recover XML doc did not work.
J'avais pensé ouvrir le .xml en question (même si je n'y comprends pas grand chose), or je ne peux même pas le décoder "from .sho", vu que je n'arrive même pas à l'ouvrir.
Bref me voilà bloqué, je dois préparer ça pour mardi prochain (générale) et j'aimerai m'épargner le recopiage de la conduite à la main...
euh...help?
Pipou
- JoMa
aussi, tu n'as pas besoin d'ouvrir la conduite pour décompresser le .sho avec le 'sho Manager'
- JoMa
par contre je ne sais pas comment utiliser le show manager sans que dlight soit ouvert, ou même pour l'utiliser sur une autre conduite ouverte, sur un file new ou sur rien du tout d'ouvert : quand je fait decode from .sho, il affiche en haut à droite "failed!"
essaye cette conduite, c'est la m^me que celle que t'as posté, mais ouverte et ré-enregistrée depuis mon ordi.
- JoMa
ça marche.
il est tôt mais ça me donne envie d'aller me coucher!
tu as une explication?
merci en tout cas!!!
si ce n'est qu'avec la version que j'utilise (3.0.7_b8) j'ai changé l'endroit où DL stocke ses données locales.
du coup, pourras-tu essayer avec la prochaine beta quand elle sera publique d'ouvrir la conduite que t'arrivais pas à ouvrir?
- JoMa
mais pour le coup, pourquoi je ne peux même pas ouvrir la conduite ascii? bref, c'est bien mystérieux tout ça...merci nico jviens de gagner 2 heures de recopiage (quoique elle est pas très lourde comme conduite!)
- fabricelett
J'ai le même problème. J'ai essayé d'importer un .ASC avec la version 3.0.6 et D light a planté. J'ai de nouveau essayé avec la 3.07.B7 et ça a planté aussi après le petit message "Done".
Merci pour ton travail
peux-tu poster un zip de ton fichier ascii?
et préciser avec quelle machine tu fais tourner DL.
- fabricelett
Voici le zip d'une conduite en .asc faite avec un Presto mais j'ai le même problème avec d'autres conduites faites avec un Congo.
- joulik
si le .sho n'est pas dans
- sam
Peux être faut-il mettre le dossier .ASC dans un endroit particulier?
quand elle sera prête, n'oublie pas de tester....
