Persistance des circuits dans la séquence
- cerdeiros
15 years 1 month ago #3077
by cerdeiros
Persistance des circuits dans la séquence was created by cerdeiros
Bonjour Nicolas,
J'espère que tu passes un bon été
En faisant des essais dans une petite séquence dans
:Light j'ai constaté ceci:
- Ma mémoire n°1 contient les circuits 1 à 4 à 20%
- Ma mémoire n°2 contient ces mêmes circuits à 40%
Ma mémoire 1 étant On Stage, j'ajoute le circuit 5 à 50%
Une fois que j'ai fait le fondu enchainé entre ces 2 mémoires, le circuit 5 est toujours présent (et il va rester présent tant qu'il ne sera pas impliqué dans une autre mémoire).
Cela ne me paraît pas très logique (car ma modif concernait uniquement la mémoire 1); sur la Presto, la règle est la suivante: seuls les SubMasters persistent lorsque lors d'un changement d'état lumineux.
Qu'est ce que tu en penses ?
:Light j'ai constaté ceci:- Ma mémoire n°1 contient les circuits 1 à 4 à 20%
15 years 1 month ago #3078
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Persistance des circuits dans la séquence
ceci demande quelques précisions:
quelle version de DL et quel OS?
comment assignes-tu un niveau au circuit 5? à la souris? avec les raccourcis clavier?
(car avec les 3.0.7_beta, je n'observe pas cette erreur...)
- cerdeiros
15 years 1 month ago #3080
by cerdeiros
Replied by cerdeiros on topic Re: Persistance des circuits dans la séquence
Bonjour Nicolas,
Alors ce doit-être une anomalie qui ne se manifeste que sous Windows:
- je suis avec
:Light 3.0.5 sous Windows XpSp3 et la Bcr2000.
- cela se produit dans tous les cas, que j'agisse sur le ciruit à la souris, au clavier ou depuis la BCR.
- je viens d'essayer sous Win7 Sp1 64bit avec
:Light 3.0.7_b1 et cela se produit aussi.
- je ne trouve pas cela très gênant et je comprends que tu aies d'autres priorités...
- je suis avec
:Light 3.0.5 sous Windows XpSp3 et la Bcr2000.- cela se produit dans tous les cas, que j'agisse sur le ciruit à la souris, au clavier ou depuis la BCR.
:Light 3.0.7_b1 et cela se produit aussi.- je ne trouve pas cela très gênant et je comprends que tu aies d'autres priorités...
- samir
15 years 1 month ago #3081
by samir
Replied by samir on topic Re: Persistance des circuits dans la séquence
Hello
(Please excuse my writing in English, I can read French ok, but writing is not so good)
I have tried your experiment above with DL 3.0.7-b1 under Windows Vista, and if I run from Q 1 (Memory 1) to Q 2 (Mem 2)with 5 @ 50 in the channels window (ie not recorded into any cue), 5 *always* goes to 0 as the other channels come up to 40.
Best wishes
Best wishes
- cerdeiros
15 years 1 month ago #3082
by cerdeiros
@ Colin
Thank you very much for your reply and your test
I don't understand why this is happening on my computer (because I have a dual boot Win7/WinXp and I used different versions of
:Light).
So I will try on other computers after tomorrow.
Best regards.
:Light).So I will try on other computers after tomorrow.
Best regards.
Time to create page: 0.151 seconds
