os x 10.7 PB
15 years 1 month ago #3033 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: os x 10.7 PB
pierre,
c'est un alias que t'as posté et pas l'original.
l'intallation de Lion se fait par dessus ton install de Snow, exact? dans ce cas, ton appli XQuartz demarre à cause du script de DL.
mais XQuartz n'a pas encore été porté pour Lion, donc ça plante (tout ça, à vue de nez...)
il me semble avoir eu un pb un jour en voulant changer XQuartz en X11 dans le script, et ce parcequ'une des deux applis avait été lancée au préalable.
redémarre ton ordi et change dans le script XQuartz pour X11.
et après lance DL.
15 years 1 month ago #3034 by db-kristian
Replied by db-kristian on topic Re: os x 10.7 PB
Xquatz se lance toujours :(
je remet le log
15 years 1 month ago #3037 by sl1200mk2
@Pierre,
est-ce que tu peux trouver sur ton système une librairie qui s'appelle libxml2.dylib (pas celle qui est fournit dans DL, celle presente dans le systeme 10.7), en fair un zip et me l'envoyer.
je la bricole un peu, je la reposte ici, tu la dézippes et tu copie en lieu et place de celle distribué avec DL
15 years 1 month ago #3038 by db-kristian
Voilà désoler je suis en tournée je vient de rentrée à l'hôtel ;)
15 years 1 month ago #3040 by sl1200mk2
ok,
t'es sûr que c'est bien la librairie utilisée par ton ordi et pas par ton ipad ou quoi???
bref, ci-joint la libxml2 que tu dois dézipper et copier dans le répertoire de DL où se trouve l'ancienne (l'ancienne tu la dégages)
The following user(s) said Thank You: Swan
15 years 1 month ago #3041 by db-kristian
CA marche enfin pour le moment tu as fait quoi ? c'est stable a ton avis comme bidouille ?
15 years 1 month ago #3045 by sl1200mk2
ouais c'est stable, j'ai juste modifié son chemin de référence pour que DL la trouve et la charge.
le truc que je trouve bizarre c'est que cette librairie est compilé pour 2 architectures armv6 et armv7.
quand je compile DL, je le compile pour 2 architectures intel 32 et 64bits...
c'est quoi comme ordi que t'as?
15 years 1 month ago #3048 by db-kristian
Cool !
J'ai un MacBook pro de il y as un an un
Tu vas intergre ça a la nouvelle version ?
Je peut faire un post sur les loupiotes avec le fichier qui vas bien?
15 years 1 month ago #3053 by sl1200mk2
@Pierre,
je ne pense pas que ce soit une bonne idée de publier une librairie compilé pour les processeurs de type arm.
et donc, utilise-la, mais ne la diffuse pas.
15 years 1 month ago #3056 by db-kristian
C'est quand meme zarb cette histoire de ARM ! je vais voir si j'ai donner la bonne....
15 years 1 month ago #3057 by db-kristian
en fait effectivement je l'ai choper dans le répertoire des outils de programmation iOS mais je ne trouve pas le fichier ailleurs tu sait ou il est ranger ?
15 years 1 month ago #3058 by sl1200mk2
il faut que tu affiche les fichiers cachés (si t'es pas à l'aise avec le terminal) et que tu navigues jusqu'à
/usr/lib
et c'est là dedans
15 years 1 month ago #3059 by db-kristian
j'ai trouver ça ?
15 years 1 month ago #3060 by sl1200mk2
ça doit être celle là
ci-joint ta librairie trafiquée. fait la même manip et dis moi si ça fonctionne
15 years 1 month ago #3062 by db-kristian
Ca marche ! je vais faire des teste cette aprem voir si ça tient...
on peut publier ? (en disant que c'est une bêta)
tu l'intègre au bêta ? ou c'est compliquer ?
ca serais mieux si c'est sur banana et que je fait un lien....
dis moi
Merci encore !
Time to create page: 0.266 seconds
