ouverture de conduite.
- pascaladv
15 years 4 months ago #2652
by pascaladv
ouverture de conduite. was created by pascaladv
je viens de passer de DL3.0.2 à 3.0.5, je n'arrive pas a ouvrir mes conduites crées avec 3.0.2.
je n'ai pas eu de soucis sur les autres versions,c'est quoi le truc?
thanks!
thanks!
- CHNL
- Thank you received: 3
15 years 4 months ago #2653
by CHNL
Replied by CHNL on topic Re: ouverture de conduite.
Le format d'enregistrement a changé. Il te faut d'abord exporter ta conduite au format .sho (De mémoire DL 3.0.4 le fait) Mais je ne saurai pas te dire a partir de quelle version DLight gère le .sho
- pascaladv
15 years 4 months ago #2654
by pascaladv
Replied by pascaladv on topic Re: ouverture de conduite.
salut,
merci pour ta réponse mais je n'ai pas réussis,a priori la version 3.0.2 ne converti pas en .show...j'ai essayé de "encode to .show",ça marche,je retrouve le fichier sur mon bureau mais DL 3.0.5 ne le voit pas!
je vais me la refaire a la main...
Bonne journée
Bonne journée
15 years 4 months ago #2657
Replied by sl1200mk2 on topic Re: ouverture de conduite.
les infos de Wild sont les bonnes, tu utilises la 3.0.5 et ses nouvelles fonctions ".sho Manager" pour convertir en .sho tes anciennes conduites.
le .sho est dorénavant le format officiel des conduites de DL
seule les version >= 3.0.5 peuvent lire les .sho
t'es bien allé dans l'arborescence de ton bureau avec DL?
tu peux essayer avec la 3.0.6_b4 pour voir si c'est mieux ?
thankx,
hmmmm, c'est bizarre qu'il ne le trouve pas...j'ai essayé de "encode to .show",ça marche,je retrouve le fichier sur mon bureau mais DL 3.0.5 ne le voit pas!
thankx,
- JoMa
- Thank you received: 2
15 years 4 months ago #2663
by JoMa
Replied by JoMa on topic Re: ouverture de conduite.
j'avais eu un problème similaire : il me fallait enregistrer ma nouvelle conduite au même endroit que la "base" sur laquelle elle a été crée (j'ai une conduite "de base" avec 48 circuits et le midi assigné etc.)
Sinon Dlight fait comme si elle n'existait pas, elle n'apparaît même pas dans le "open recent"
c'est un problème au niveau du répertoire, mais je ne saurais pas en dire plus.
pipou
(eeePC 2Gb)
pipou
(eeePC 2Gb)
15 years 4 months ago #2665
@pipou
et tu peux jeter un coup d'oeil à la 3.0.6_b4 et refaire tes manips pour voir si ton problème est toujours vrai ?
- JoMa
15 years 3 months ago #2754
by JoMa
narf scuz pour le retard, j'ai pas encore dload les dernieres versions!
j'ai pas trop le temps en ce moment!
