xquartz xterm bash-3.2$ et rien d'autre
15 years 7 months ago #2182 by vidaszultan
xquartz xterm bash-3.2$ et rien d'autre was created by vidaszultan
bonjour
je suis nouveau ici. je souhaite tester ma lanbox avec son entrée ethernet sous art-net.
j'ai installé Xquartz 2.6
mais quand je lance DL, une fenêtre xterm s'ouvre qui affiche "bash-3.2$" puis l'icone DL disparait du dock puis il ne se passe rien d'autre.
il y a un truc que je n'ai pas compris ?
je suis sur un Macbook Pro 17" sous OSX 10.6.6
mille merci d'avance
15 years 7 months ago #2183 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: xquartz xterm bash-3.2$ et rien d'autre
je n'ai aucune idée de pourquoi ça se passe comme ça,
regarde dans le forum Release/3.0.5_b7 au début de la deuxième page, j'explique comment récupérer les rapports d'erreurs.
peux-tu poster ici un .zip du rapport d'erreur généré?
15 years 7 months ago #2191 by vidaszultan
Replied by vidaszultan on topic Re: xquartz xterm bash-3.2$ et rien d'autre
J'ai réussi à réparer X11.
en regardant les erreur-logs avec la procédure décrit ci-dessus j'ai vu qu'il manquaient des librairies (Dyld Error Message: Library not loaded: /usr/X11/lib/libpng.3.dylib )
Il manquaient en fait des fichiers x11, qui n'ont pas été installé par xquartz dans le dossier /usr/x11/ (mon powerbook a été installé directement sur OSX 10.6)
j'ai comparé ce dossier avec celui sur un mac mini qui avait évolué depuis OSX 10.5. (? C'est pour cela qu'il avait x11 installé ?) il y avait pas mal de dossiers et fichiers absents sur le PB
j'ai donc copié les fichiers x11 du mac mini au Powerbook et youppie ça a marché.
du coup j'ai mis un zip avec les fichiers du dossier /usr/x11 à l'adresse zebrart.info/telechargements/x11.htm (70 Mo à télécharger)
si vous avez le même souci que moi, comparez les avec les vôtres et complétez si nécessaire.
(attention, ma démarche est empirique, y a pas de garantie ...)
1) télécharger le fichier x11.zip
2) dézipper le fichier, vous obtenez un dossier x11
2) ouvrir le terminal et taper open /usr/x11
3) faire une copie du dossier x11 au cas où
4) copier les fichiers du dossier x11 dézippé dans le dossier /usr/x11 (remplacer les éléments)
5) tout fermer et redémarrer dlight
chez moi cela a fonctionné. je n'ai pas réinstallé XQuartz pour l'instant.
j'espère que cela fonctionne pour d'autres
bonne chance Eb
The following user(s) said Thank You: Swan
Time to create page: 0.120 seconds
