- Thank you received: 1
ancienne version ?
- loulou512
je dois faire une régie sur un vieux powerbook G4 sur 10.4.
Est-ce qu'il est encore possible de trouver une version de DL compatible ??
aussi tient quand on vient sur le site sans être loggué et que l'on va sur la partie download, on tombe sur le téléchargement de la 3.0.4 Linux. Mais pas sur les autres versions ... Peut-être un petit bug ?
Est-ce que la version linux pourrait tourner sur un PPC ?
merci d'avance !
la dernière version qui fonctionne sur ppc est la 2.5.1, maintenant, je suis pas pour permettre le download d'ancienne version car d'une part elles comportent des petits bugs bien malicieux, d'autre part, c'est en bossant sur les nouvelles qu'on peut les améliorer...
tout à fait, normalement, sans être loggé, on ne doit pas pouvoir télécharger de version de DLaussi tient quand on vient sur le site sans être loggué et que l'on va sur la partie download, on tombe sur le téléchargement de la 3.0.4 Linux. Mais pas sur les autres versions ... Peut-être un petit bug ?
installe une distro linux sur ton ppc, et tu devrais pouvoir faire tourner les versions récentes de DL (en même temps, j'ai pas essayé, mais ça vaudrait le coup d'essayer...)Est-ce que la version linux pourrait tourner sur un PPC ?
les debian sont faciles à installer et c'est avec cette distribution que je compile DL
- loulou512
sl1200mk2 wrote: hello,
Es-ce que à titre exeptionnel tu me permetterais de le faire une fois. Parce que j'ai besoin de mon MacBook pour faire la régie vidéo, et j'avoue que je préférerais utilisé DL (même une ancienne version pour une fois) parce que la salle qui m'accueille a ... un Cantor..
Alors ce n'est pas normal qu'on ai accès à la beta 3.0.4 qui n'est même pas officielle ??tout à fait, normalement, sans être loggé, on ne doit pas pouvoir télécharger de version de DLaussi tient quand on vient sur le site sans être loggué et que l'on va sur la partie download, on tombe sur le téléchargement de la 3.0.4 Linux. Mais pas sur les autres versions ... Peut-être un petit bug ?
Alors je vais essayer d'installer ca. le problème c'est que le lecteur CD du PPC est mort, alors c'est toujours un casse-tête les installes.
hmmmm, une fois, j'ai fait une régie avec un Cantor sanglé sur un tabouret pour le contraindre vers l'arrondi pour qu'il fonctionne....parce que la salle qui m'accueille a ... un Cantor..
choisi une netInstall, tu bootes sur une clé usb, et après la netInstall télécharge les paquets.le problème c'est que le lecteur CD du PPC est mort, alors c'est toujours un casse-tête les installes.
- loulou512
je tante l'install de debian et te tient courant pour la compatibilité.
a plus
- loulou512
dlight ne veut pas se lancer.
j'ai installé xorg-dev.
mais quand je lance dlight :
titoine@debian:~/Bureau/DLight-32-Linux$ sh DLight.sh
/home/titoine/Bureau/DLight-32-Linux/bin/dlight: 1: Syntax error: "(" unexpected
rien de bon pour le faire tourner sur ppc il me semble... ou alors il me manque complètement autre chose ?
t'as installé une 32 ou 64 bits?
- loulou512
c'est un powerbook G4
en tout cas, merci d'avoir essayé, on sait maintenant que ça ne fonctionne pas.
- loulou512
t'utilises quoi comme compilo ?
