retours 3.0.2
15 years 10 months ago #1686 by Ollivier30
retours 3.0.2 was created by Ollivier30
qqs retours sur la dernière mouture, sous linux fedora14, en exploit' pdt 10 jours sur un spectacle dont 4 de jeu.
( www.facebook.com/home.php?sk=lf#!/event....372422366049&index=1 ) s'il y a des auvergats ds la salle...
Spectacle un peu technique : 120 gos sur 1h1/4 +pas mal de manuels
(en autoprod=peu de thunes=pas de don cette fois=désolé... mais j'ai fait une chtit' contrib le mois dernier par solidarité avec les investissements et l'absence de don!)
Et avec un ipod pour faire moi-même tout seul les réglage et changer de gamelle du haut de l'échelle (et accessoirement me la péter un peu avec les collègues qui passent...)
-j'aime bien le scroll ds la fenêtre des channels (augure d'une fenêtre indep et paramétrable en taille??- ça peut faire réver en mode 2 écrans) même si la combinaison avec les pages fait parfois des trucs bizarres??
-des problèmes sur un fx en Mlink qui part très lent, puis envoie tout en 2-3s avant de se stabiliser... comme si l'envoi saturait puis lâchait tout d'un coup??
-peut-être en lien avec ça, le défilement flèche haut/bas est fortement ralentit. Trop d'infos à cause des 4 univers?
D'où une demande: le débrayage des 4 univers en 1. Je pense que 4, c anecdotique pour bcp de situations, 1 univers reste la norme, en théâtre c sur. Ça alourdit les process, la visibilité (4 tgroup, une liste a gauche des ch, ca réduit ce que je trouve être la force de dlight : tout visible et accessible sur le minimum de place...)... même si la possibilité reste géniale...
-j'aimerais bien le freeze en midi, si possible... Je l'utilise svt.
-j'ai un truc avec le midi (ch sur faders + go, comment rattraper?) mais faut que je vérifie demain...
-les sample ca a l'air d'arracher, mais le spectacle étant déjà ds la boite, ça sera pour la prochaine créa... s'il y a des créas qui se font encore??
-l'adresse IP de l'osc send pourrait-elle être gardée en mémoire (pas local avec l'ipod)?
-plusieurs fenêtre apparaissent d'emblée super grandes (patch, shortcuts) mais c pe mon linux?
-les 2 raccourcis : ça à l'air génial, faut que je gratte.
-(juste pour faire travailler mes neurones) le patch avec 4 univers : chaque ch de chaque univers peut être patché avec chaque grada de chaque univers ou c'est 4 entités séparés?
Enfin voilà mes ptit contribs' sinon, même si la 3.0 m'avais un peu fait flipper, je suis parti sur cette 3.0.2 en pleine install de spectacle et j'en suis plutôt baba... juste ce sentiment de lourdeur supplémentaire que j'imagine liée aux 4 univers?
En tout cas ce soir (mercredi): 1ère, sans aucun souci technique lié à Dlight (ni autre...), 3 à venir...
encore MERCI!
Pancho de clermont
15 years 10 months ago #1688 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: retours 3.0.2
t'as de la suite dans les idées... j'ai eu la même, mais c'est bien l'affichage graphique qui prend du temps de calcul, donc je suis pas chaud pour une fenêtre externe.
genre?
yep, la 3.0.2 est buggée en ce sens, sorry and fixed
j'ai effectivement ajouté cette option au setup même si en fait le ralentissement du step+/- est dû au fait qu'il n'y ait plus qu'une fenêtre pour afficher les circuits (le scroll dont tu parlais au début de ton post).
je pense que le système d'affichage est encore améliorable... par contre, je vais laisser les 4TGroups
ok
je vais essayer.
j'ai viré le menu OSC et rajouté les options dans le setup pour la 3.0.3.
à mon sens, c'est plus clair
ouais j'ai vu, mais j'ai pas encore compris pourquoi...
tu peux patcher le ch 1 de l'U1 avec le grada 513, auquel cas DL affiche 1.2 comme dimmer patché
nan, c'est juste une petite erreur de code que j'ai corrigé pour la suivante
en tout cas, merci pour ces retours et suggestions, et si on force, je pense qu'on arrivera encore à faire des créas...
thanks dude
15 years 9 months ago #1753 by sl1200mk2
peux-tu repasser sur les points noirs avec la 3.0.3
Time to create page: 0.136 seconds
