peut-on avoir un Fx sans boucle ?
- maxximum
est-il possible qu'un Fx se déroule et stoppe au dernier Cue sans repartir au premier pas ? Pour dérouler une séquence d'effets une seule fois ? merci
- nicobod
Merci d'avance
il n'est pas possible pour l'instant de contrôler le nombre de tours effectués par un FX.
je pense que je vais ajouter la possibilité (si j'arrive à trouver comment) dans la prochaine version. l'idée est la suivante:
quand on charge un fx dans un sub, apparait une case où on renseigne le nombre de tours à effectuer.
0 équivaut à non-stop.
une fois que le fx à atteint son dernier pas de séquence, il faut que le sub soit remis à 0 pour pouvoir relancer le fx.
- nicobod
Un petit up sur ce sujet, pour savoir si l'évolution est dans les tuyaux.
En fait, j'utilise DLight en complément de mon set batterie pour déclencher les lights de mon groupe. De ce fait, je n'ai la possibilité d'utiliser qu'un pad de déclenchement pour les séquences, et donc je me retrouve un peu bloqué pour tout ce qui est fx.
Pour l'instant, tout cela est en préparation (pas encore proposé sur scène).
Merci par avance
un jour, j'ai branché des capteurs piezzo (+ interface usb/midi de chez interface-z) sur les toms/caisse claire/the big one d'un batteur, et chaque piezzo me donnait une info midi exploitable dans DL. par ailleurs, avec les fonctions midi-thru de certains appareils midi, il commandait un Nord modular pour déclencher des sons.
c'est André Diamant aka Duracell
ça ne résout pas ta question, mais c'est juste pour dire...
sinon, 1 solution au passage, tu charges ton fx dans un sub, tu mets le sub en mode TIME, tu renseignes un timeIn de 0s, un wait de la durée de ton FX et un timeout de 0s.
tu avoine sur ton pad et les sub s'ouvre pendant le temps du FX.
c'est pour ça que c'est bien les formations, t'aurais pu trouver ça tout seul
sinon, j'ai pas encore avancé sur les boucles des FX :whistle:
- nicobod
ben en fait le monde est petit, je connais un peu le gaillard, c'est un bon pote à mon guitariste!
J'avais essayé une paire de contournement mais je vais tenter ta soluce ce soir, merci beaucoup pour ta réponse rapide!
Au passage, si tu veux jeter une oreille, le groupe s'appelle Ed Wood Jr ( www.edwoodjr.fr ).
Encore merci
a+
Thibault
- nicobod
je viens de tester ça marche nickel, je suis vraiment trop nul :pinch:
Bon, maintenant ça devrait le faire!
Merci!
Thib
- homesepia
Tu peux donc lancer un seule boucle.
matthieu
- philippe@audiopro.fr
je commence a utiliser Dlight gentiment
parce que c'est pas cool d'envoyer un technicien rentrée ta conduite
dans une régit
enfin bref
ce qui serait vraiment top...
ça serai d'avoir plusieurs type de lecture de FX
(aller-retour, aller, retour, aléatoire, etc...)
le mode aléatoire c'est vraiment top pour pour les feux et autre effet de fluo qui déconne...
tu peux aussi utiliser les samples et des samples de samples....le mode aléatoire c'est vraiment top pour pour les feux et autre effet de fluo qui déconne...
faut tout de même attendre qu'une version de DL qui autorise les samples soit ex^ploitables.....
